FON
FON
Егорьевск
05.06.2020 в 23:12:14
Прошу помощи у спецов. Камин имел недостаточную тягу, запах дыма во время горения был во всем доме(отделываю, дверей нет),сделал ревизию дымохода-150/150мм в кирпиче, что да же при большой его высоте думаю являлось главным фактором его недостаточности, есть и были другие проблемы-малая глубина топки, отсутствие козырька над ней, над камином дым преодолевал два угла 90 градусов по ходу. Снес верх, вскрыл рядом слева от угла еще один канал 150/150мм, идет он из ниже расположенной комнаты цоколя, планирую его подключить к камину дополнительно, тяга в нем хорошая, два канала предполагаю обеспечат шикарную тягу. Но теперь проблема для меня-как, и из чего выполнить, по какой схеме собрать дымоход, соединяющий эти два отверстия и камин? Чтобы долговечно, безопасно, ремонтопригодно получилось. Спасибо за советы.
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2020 в 23:35:18
Убедитесь, что второй тоже дымоход, да и первый проверьте.
Порядовку нарисуйте, сделайте уклон 45 градусов и желательно две заслонки.
FON
FON
Егорьевск
06.06.2020 в 09:25:58
AndyMirror Второй, аналогичный первому канал сложенный из кирпича с таким же сечением, думаю годится. Сразу от камина раздвоить канал, на каждом свой шибер ставить? Или попроще-поднять ствол до потолка с общим шибером внизу и вверху пусть дым сам разбегается? Во втором случае не знаю чем накрыть тогда ствол, плиту перекрытия греть не хочу.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 12:26:07
FON написал: думаю годится
Дымоход надо проверить, тут нужна уверенность, пусть это будет ТО.
FON написал: на каждом свой шибер ставить? Или попроще-поднять ствол до потолка с общим шибером внизу
Решать вам.
FON написал: пусть дым сам разбегается
Сам он не разбегается, его надо направлять.
numborianzo
numborianzo
31.05.2021 в 20:21:30
AndyMirror, Согласен с тобой
