06.06.2020 в 10:06:26
Доброго времени суток всем! У меня в квартире обустроена сухая стяжка, этаж второй. Стяжку делали такую - керамзит, пеноплекс и листы ГВЛ, то есть без пленки. Сегодня ночью рванула гибкая подводка к смесителю и как следствие потоп в прихожей, кухне и ванне. Затопили соседей снизу. Что делать с сухой стяжкой?
06.06.2020 в 10:29:23
Vector735, вот так вот экономить на инженрной сантехнике. Печально, но доходит только через свои ошибки. Снимайте, меняйте
06.06.2020 в 10:43:36
dmitrovski написал: Vector735, вот так вот экономить на инженрной сантехнике. Печально, но доходит только через свои ошибки. Снимайте, меняйте
dmitrovski, дак там по другому никак нельзя было. вся разводка сделана полипропиленом, а гибкие шланги шли на смеситель, установленный на раковине, ну а раковина на тумбе.
06.06.2020 в 10:59:29
Vector735 написал: Стяжку делали такую - керамзит, пеноплекс и листы ГВЛ, то есть без пленки.
Полный пирог можете озвучить? Чистый пол; толщина ГВЛ; толщина пеноплекс; толщина сухой засыпки (керамзито-песок?); плита перекрытия...
Мой опыт к Вашим услугам!
06.06.2020 в 11:01:09
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, полный пирог - бетонная плита, керамзит 20-30 мм, лист пеноплекс 6 см и сверху лист ГВЛ песок и пленку не использовали
06.06.2020 в 11:01:36
Vector735 написал: дак там по другому никак нельзя было.
Можно. Для этого аквасторож и придуман. Хоть под каждый потребитель устанавливайте...
06.06.2020 в 11:08:36
ИгорьPurnesh, да у нас итак бюджет превышен по ремонту сильно был, делали ж капитальный ремонт, поэтому меняли все под ноль. а вот с протечками не предусмотрели
06.06.2020 в 11:18:54
Vector735 написал: полный пирог - бетонная плита, керамзит 20-30 мм, лист пеноплекс 6 см и сверху лист ГВЛ песок и пленку не использовали
Чистовое покрытие какое?
06.06.2020 в 11:22:10
ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.
06.06.2020 в 12:01:11
Hitgher написал: ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.
Hitgher, Если чистовое плёнка (линолеум)- то сушка будет очень долгой. Разрастётся различная флора... Необходимо полностью менять полы. Если покрытие ламинат (можно убрать на время сушки), или паркет штучный (дышащий материал)- есть вероятность высыхания, даже керамзита под ЭППС.
06.06.2020 в 12:02:45
Hitgher, керамзит намокая не ведёт, так-же как и ГВЛ. Это не тем материалы, которыё деформируются от небольшого нахождения в воде. Прецеденты у меня были.
06.06.2020 в 12:19:01
ИгорьPurnesh, линолеум демонтировать не проблема
06.06.2020 в 12:21:32
ИгорьPurnesh, линолеум уже сняли в прихожей полностью. листы гвл местами только влажные
06.06.2020 в 12:56:10
Vector735 написал: рванула гибкая подводка
причина прорыва ? лопнул сам шланг ? сорвало гайку ? иное ?
