Listardrus
Listardrus
Сочи
07.06.2020 в 09:35:19
Такой тройник можно ли использовать, под 90 градусов? или будет сверху закидывать? сверху только один туалет мой, больше никого. отвод на 50, в него будет ванна, душ, стиралка, раковина. Вариант под 45 градусов, к сожалению, получается слишком высоко.
Будет примерно вот так, инсталляция и отвод вправо на 50мм. (на фото времянка на 110, не обращайте внимания). п.с. Ревизию ставить не хотелось бы, стена будет зашиваться и плиткой облицовываться наглухо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2020 в 11:11:30
Глухо и без ревизии зашивать плохо. Необходим доступ к механизму, раз. Два, любую протечку должны первыми замечать вы по лужице на полу, а не соседи по пятнам на потолке.
Закидывать не будет. Ну и само промываться будет, там у вас много источников большого и частого обьема стоков.
Listardrus
Listardrus
Сочи
07.06.2020 в 12:58:58
Мишутк, Т.е. под 90 делать отвод можно? А доступ я даже не знаю как можно туда организовать - места впритык. Санузел всего 880мм в ширину.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2020 в 15:42:50
Listardrus написал: Мишутк, Т.е. под 90 делать отвод можно? А доступ я даже не знаю как можно туда организовать - места впритык. Санузел всего 880мм в ширину.
Listardrus, конкретно тут 90 никак не влияет.
Просто подумайте как вы будете чинить конструкцию при поломке или протечке.
А для обнаружения протечки сделайте пол под бачком таким образом, чтобы вода вытекала в помещение. И на уровне пола под стенкой организуйте небольшое отверстие.
Inter
Inter
07.06.2020 в 16:50:17
На фотке ничего не понятно, где стояк? https://mastergrad.com/forums/t298972-podklyuchenie-installyacii/#post6770888
Listardrus написал: доступ я даже не знаю как можно туда организовать
По ссылке выше я один и вариантов озвучивал.
Listardrus
Listardrus
Сочи
07.06.2020 в 23:13:23
Inter, стояк горизонтальный и проходит этажом ниже, под потолком у соседей, у меня он выходит строго вертикально по центру туалета. Это сталинка.
Inter
Inter
08.06.2020 в 10:46:33
Listardrus написал: стояк горизонтальный и проходит этажом ниже, под потолком у соседей
Это не стояк, а отвод от него. Как правило, заросший за многие годы до минимального прохода. Хорошо бы его ликвидировать/заглушить/заменить на пластик. В левом углу должна проходить фановая труба на крышу, вот в неё и надо врезаться. Если с соседями снизу получится договориться. А тройник на ванную, при нынешнем выходе раструба, таким и должен быть, под 45 там не нужен. Если останется этот отвод от стояка, то надо попытаться его прочистить, но шансы на успех не велики. Зашивать наглухо такую "мину"-это безумие.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2020 в 10:50:07
Listardrus написал: Вариант под 45 градусов, к сожалению, получается слишком высоко
Странно, обычно 45 как раз ниже. Но согласен с большинством, пока не совсем понятно что и как.
Listardrus
Listardrus
Сочи
08.06.2020 в 10:53:52
Вот пару фото из процесса работ.
Inter, само собой, трубу чугунную в перекрытии заменил на пластик 110мм(засрана за 50 лет кстати совсем не сильно была). Вывел раструб в уровень с полом. Теперь туда необходимо подключить инсталляцию и отвод на 50мм трубу для стиралки, ванны, раковины и душа.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2020 в 10:56:28
Listardrus написал: засрана за 50 лет кстати совсем не сильно была
Поэтому чугун лучше менять по показаниям. Или менять на чугун же, но тут уже исполнителя трудно найти.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2020 в 11:00:02
Listardrus написал: Вывел раструб в уровень с полом.
Немножко поторопились, 110 большая труба у неё есть шаг монтажа, так вы его себе ограничили, но сейчас можно и переиграть.
С ситуацией у вас вроде бы разобрался, так что часть вышенаписанного не в тему. ;)
