dafs
dafs
Петрозаводск
07.06.2020 в 21:43:51
Всем здравствуйте.Прошу совета или критики.Дано:комната 4,55*3,50м,старый пол(лаги+половая доска) ликвидирован.Осталась голая многопустотная плита перекрытия с разницей по диагонали 20мм,с плюхами старого раствора и горбами(10мм.) раствора на стыках плит. Черновой пол нужен 14-15см с ровной поверхностью под ламинат,горизонт не важен.Мой вариант: 1.Технониколь для пола 1200х600х30мм 2.Кнауф-Суперлист ГВЛВ-ПК 1200x600x10 мм 3.Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс Фундамент 1185х585х50мм 4.Технониколь для пола 1200х600х30мм 5.ГСП элементы пола 1250х500х23мм Прошу уважаемых специалистов высказать мнение.Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.06.2020 в 23:06:32
dafs, какого мнения и на что вы ждете? Все эти матералы с размерами, это планируемый пирог? Тот нет слов..!
dafs
dafs
Петрозаводск
07.06.2020 в 23:27:36
Совершенно верно,планируемый пирог.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2020 в 23:36:15
dafs написал: Совершенно верно,планируемый пирог.
dafs, А выравнивать-то неровности чем будете?
Мой опыт к Вашим услугам!
Covboy
Covboy
Брянск
07.06.2020 в 23:47:01
Это базальтовые плиты ?
dafs
dafs
Петрозаводск
07.06.2020 в 23:52:13
Да, базльтовая плита,Предполагаю.что нивелирует неровности,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2020 в 02:17:18
dafs написал: Да, базльтовая плита,Предполагаю.что нивелирует неровности,
dafs, :D. Дерзайте! Не забудьте запатентовать "технологию"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2020 в 08:26:35
Она предназначена для утепления и звукоизоляции, но не для выравнивания. Тогда уж либо обычный песок (сухой, сеяный), липо сухая засыпка (керамзитопесок). Выравниваете плоскость или горизонт (как хотите) и уже на ровную поверхность укладываете пирог.
dafs
dafs
Петрозаводск
08.06.2020 в 10:16:36
Всем спасибо.Придется опять заморачиваться с керамзитом-профилями.Вообщем по Knauf.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2020 в 21:17:29
dafs, У Кнауфа в полу нет никаких профилей и не должно быть!..
dafs
dafs
Петрозаводск
08.06.2020 в 22:23:42
Имел в виду профиль для гкл при выравнивании керамзита.
