Андрей З
Андрей З
08.06.2020 в 09:16:06
Всем доброго утра. Нужно ввести в дом электрику. Естественно всё оборудование будет на 220 вольт, а отопление и бойлер на 380 вольт Есть жила заземления. Кабель пойдёт по воздуху. Вопросы:
  1. Нужна одна линия от столба/счётчика или по линии на 220 и 380?
  2. Счётчик один или так же разные на 220 и 380?
  3. Какой кабель использовать? Вроде остановился на СИП"2" 4*16. Подойдёт?
  4. Какие автоматы, узо и тд?
  5. В каждый ли автомат "влезет" жила провода СИП"2" 4*16?
Спасибо за помощь!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 09:40:27
Андрей З написал: В каждый ли автомат "влезет" жила провода СИП"2" 4*16?
Подключая СИП к автомату/счетчику вы обрекаете себя на вечные проблемы с обгоранием клемм. СИП - линия по воздуху, переход на медный кабель нужного сечения и подключение к автомату. Автоматы соответствующего номинала само собой расчитаны на подключение кабеля такого сечения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2020 в 09:41:32
Андрей З написал: Нужна одна линия от столба/счётчика или по линии на 220 и 380?
Одна четырехпроводная линия. 230 -фазное напряжение (между любой фазой и нулем), 400 - линейное (т.е. между двумя фазами).
Андрей З написал: Счётчик один или так же разные на 220 и 380?
Один трехфазный прямого включения. Следует уточнить в местном энергосбыте - требуют ли они GSM модем для дистанционного учета.
Андрей З написал: Какой кабель использовать? Вроде остановился на СИП"2" 4*16. Подойдёт?
СИП - самонесущий изолированный провод. У СИП-2 - несущая нулевая жила, у СИП-4 - все жилы несущие. Для ответвлений к потребителям в основном применяется СИП-4. Анкерные зажимы для них разной конструкции. Так-же желательно указать длину ответвления. Сечения 4х16 - достаточно.
Андрей З написал: Какие автоматы, узо и тд?
Зависит от максимальной разрешенной мощности (указывается в ТУ на техническое присоединение), типа применной системы заземления, количества и свойств потребителей. Всё это вы не указали.
Нет, не в каждый. Но такие АВ вряд-ли вы найдёте и примените. Все модульные АВ шириной 17 мм допускают присоединение проводников сечением до 25 квадрат.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.06.2020 в 09:43:37
Мишутк написал: Подключая СИП к автомату/счетчику вы обрекаете себя на вечные проблемы с обгоранием клемм.
Очень странное заявление... :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
08.06.2020 в 10:36:55
Это дезинформация.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 10:44:13
Radio написал:
Это дезинформация.
Radio, СИП жесткий. Без правильного выравнивания жил и жесткой фиксации кабеля получаем либо изначально плохой контакт на клеммах, либо гуляние кабеля и разбалтывание клемм. Чисто электрически все подсоединяется очень хорошо. Неграмотный монтаж происходит так: "ставим автомат, жилы по одной пихаем матерясь и до упока как влезет, затягиваем покрепче, ибо кабель толстый". В итоге клемма перетянута, жила введена наискосок (СИП сжимом клеммы не выровнять по углу, только смещение), физическая нагрузка на клеммы от жил, и вероятно крепление кабеля за 1 точку и автомат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 10:47:40
Из свежего: Обгорела контактная группа на входе в счетчик
Radio
Radio
Заблокирован
08.06.2020 в 11:07:34
Мишутк написал: СИП жесткий. Без правильного выравнивания жил и жесткой фиксации кабеля получаем либо изначально плохой контакт на клеммах, либо гуляние кабеля и разбалтывание клемм.
Я вижу, что вы никогда в руках не держали ни сип, ни клеммы. А все ваши"знания" почерпнуты из интернетов невысокого пошиба.
Сип - это достаточно мягкий провод. Обратите внимание, как он элементарно загибается в автомат в самом ограниченном пространстве и прекрасно зажимается в нем. Даже без заметных усилий.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 11:16:30
Radio написал:
Сип - это достаточно мягкий провод. Обратите внимание, как он элементарно загибается в автомат в самом ограниченном пространстве. Даже без заметных усилий.
Radio, автору темы дом себе подключать, ему решать. Мой дом подключен по воздуху СИПом, на углу дома орехами на медь. По улице до ввода уже медь в металлорукаве. Есдинственное, что делал не сам - это подключение СИПа к воздушке на столбе, ибо на верхотуре я неуклюжий.
Serge3leo
Serge3leo
08.06.2020 в 11:33:02
Мишутк,
У Вас всё грамотно, только причина иная :) Просто СИП не предназначен для прокладки по стенам и внутри помещений, то ли потому что нет двойной изоляции, то ли потому что допустимая рабочая температура +90С, то ли потому что горит как бенгальский огонь, но переход на нормальный кабель алюминиевый или медный это правильно.
А вот металлорукав в этом месте, весьма и весьма спорен, даже если применён для красоты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2020 в 11:50:59
Radio написал: Сип - это достаточно мягкий провод. Обратите внимание, как он элементарно загибается в автомат в самом ограниченном пространстве и прекрасно зажимается в нем. Даже без заметных усилий.
Вы опытный и аккуратный. У вас проблем не будет. Автору темы даются советы на что обращать внимание, если он будет делать сам или наблюдать за мастером неизвестной квалификации.
