taranov.37
taranov.37
08.06.2020 в 13:25:51
Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, на схему разводки сантехники. корректно или нет? картинка не учитывает все уголки, заглушки и нипели соединяющее это все вместе есть три конкретных вопроса:
  1. допустимо ли размещать предохранительную арматуру и обвязку накопительного водонагревателя в коробе, а сам водонагреватель повесить не в коробе, а на стене, метра 1,5 длина трубы будет.
  2. правда ли у Rehau такой скудный выбор фитингов или я что-то не понял, мне нужны были уголки 16 мм на 3/4 для стиралки с креплением к стене и 16 мм на 1/2 для подводок смесителя в раковине
  3. ввиду слива водонагревателя раз в пол года, слив подразумевается открыв самопромывной фильтр для подсоса воздуха, закрыв входной вентиль и открыв предохранительный клапан, сольется ли?
Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 02:35:06
taranov.37,
  1. Допустимо, на любом удалении.
  2. Нормальный выбор, как и у остальных конкурентов, для СМ даром не нужна водорозетка 3/4". Уголок 16 с 1/2" - в чём проблема найти? Rehau 14563621001
  3. Не сольётся.
Подрывник неправильно расположен, вход с выходом перепутаны.
taranov.37
taranov.37
09.06.2020 в 08:41:02
Mazayac написал: Нормальный выбор, как и у остальных конкурентов, для СМ даром не нужна водорозетка 3/4".
почему? разве ведь так не удобней сразу прикрутить шланг или так не принято и нужен переходник?
Mazayac написал: Уголок 16 с 1/2" - в чём проблема найти? Rehau 14563621001
неточно выразился, с наружней резьбой или опять так не принято и нужен нипель,
Mazayac написал: Не сольётся.
Спасибо
Mazayac написал: Подрывник неправильно расположен, вход с выходом перепутаны.
спасибо что внимательно посмотрели
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2020 в 09:33:10
taranov.37 написал: допустимо ли размещать предохранительную арматуру и обвязку накопительного водонагревателя в коробе, а сам водонагреватель повесить не в коробе, а на стене, метра 1,5 длина трубы будет.
У меня так сделано, все работает. Предохранительный клапан тоже в коробе, исправно отрабатывает. Единственный момент - если трубы открытые, то подача холодной в бойлер возможно будет запотевать и давать стекающий конденсат.
Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 12:42:12
taranov.37, даже если Вы не собираетесь использовать угловой кран для СМ (который как раз 1/2" - 3/4"), то уголок придётся поставить (шланг, торчащий перпендикулярно стены - неудобно и опасно). Уголок НР 1/2" - 1/2", плюс футорка 1/2“ - 3/4". Водорозетки практически у всех производителей только на 1/2". Водорозетка - как правило с внутренней резьбой, таков стандарт и это нормально. По аналогии с электрическими розетками - модуль унифицирован, дальше в него засовывают что угодно :) Например, для современного смесителя всё равно придётся в неё ниппель переходный 1/2" - 3/8" вкручивать.
taranov.37
taranov.37
09.06.2020 в 15:59:33
Мишутк, Mazayac, спасибо за разъяснения, а в целом, с учетом установки дополнительного вентиля(для подсоса воздуха перед коллектором ГВС) для слива воды с бойлера критичные ошибки в схеме есть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2020 в 16:54:42
Если найдете обратные клапана "шарики", а не "бочонки", лучше ставьте их. У них меньше сопротивление. На подключении бойлера к коллекторам предусмотрите краны как на вход так и на выход. По размещению перекрывающий кран бойлера поставьте в удобном месте и лучше с рычагом, а не бабочкой. Управлять переключением бойлера лучше по горячей (по выходу). Аварийник, конечно же, до крана в сторону бойлера.
Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 17:12:46
taranov.37, отводы на бойлер обычно с торцов коллекторов делают со своими кранами. Меньше гидравлическое сопротивление контура и для того чтобы через один из вентилей вода "против шерсти" не шла.
taranov.37
taranov.37
09.06.2020 в 21:35:24
Mazayac, Ваш комментарий расшифровывает "эльфийский" от Мишутк Мишутк, Mazayac, спасибо, всей предоставленной вами информации здесь и в похожих темах более чем достаточно для самостоятельного применения дома тему считаю завершенной
