29.03.2007 в 13:17:29
=vadim= написал : бомжи с дрелью ? орригинально..........
Не оригинально - чеченцы, украинцы и тд с дрелью ....
Gennady
Gennady
29.03.2007 в 18:14:06
Почему в СССР не было медных трубопроводов?
Вся медь уходила в оборонку - это был стратегический металл. Из меди делались не металлоёмкие бытовые конструкции с агрессивной средой работы - газовые колонки (подводка, калорифер), холодильное оборудование (а чем ещё? сильные перепады температуры выдерживает только медь). В СССР на нужды граждан было абсолютно пофиг. Были же лозунги - Это всё наше и долой частную собственность! Была только социалистическая и так сказать, личная.
Поэтому все мы из совка... и данный спор показал, кто уже давно не в совке, а кто ещё на полноги там...
Да существует опасность того, что медь своруют, если она снаружи и открыта. Железу это грозит меньше всего. Теперь, большие диаметры меди, если и закопать даже в землю, закрыть бетонными трассовыми крышками... просто это безумно дорого. Потому как есть полимеризованные стальные трубы, у которых срок службы порядка 100 лет. И выгодно всёже раз в 100 лет поменять эту магистраль, к тому же неизвестно, что там будет... нужен такой диаметр или понадобится в 5 раз больше...
Просто НЕТ смысла устанавливать большие диаметры в наружные трассы.
А вот "последняя миля" - из меди - милое дело! К примеру, диаметр 10 или 12 мм легко снаружи на клипсах ставятся за мебелью на кухне и аккуратно проходят даже открыто, чего требуют газовщики. Ровно и красиво, не железный паук на стене...
А магистрали под давлением не так вскрывают... ворьё... берут хомут, стягивают болтами, затем есть устройство такое - коробочка - там сбоку резьба, присоединять трубопровод с вентилем... а по центру коробочки встроено на уплотнителях сверло. Вообщем стягивается хомут, коробочка прижимается... дрелью хватается сверло и сверлится... как тока сверло прокалывает трубу, в коробочке давление появляется. Сверло остаётся в коробке. Остаётся присоединить резьбу и трубопровод и пиз***ь то, чего течёт...
29.03.2007 в 18:55:26
Gennady написал : как тока сверло прокалывает трубу, в коробочке давление появляется. ...
.... сверло вышибает, искра и еще один пожар на трубопроводе... :(
Gennady
Gennady
29.03.2007 в 20:56:11
2BV
изучал вопрос? Попробуй поджечь полный бензобак... получится? Спорим, что нет? Тут такой же принцип. Для пожара и взрыва нужен кислород.
Так что коммент неудачный.
Gennady
Gennady
29.03.2007 в 20:57:36
а сверло я уже указывал - внутри на уплотнителе, оно встроено в коробочку, торчит тока хвост для дрели. Его никак не вышибет.
Vadim131
Vadim131
29.03.2007 в 21:56:53
так как я понял разводку в квартире (2-4метра) всетаки можно сделать медной!?
29.03.2007 в 22:39:56
Gennady написал : Попробуй поджечь полный бензобак... получится?
Судя по второму сообщению вы еще раз прочитали мой пост ;)
А эту приспособу я в глаза не видел....
Gennady
Gennady
30.03.2007 в 00:45:45
2Vadim131
можно, только снаружи, тотлько на пайке (если разветвление)
но газовщики могут мозг отыметь... они все ещё в совке... душой и телом.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2007 в 07:17:38
Gennady написал : изучал вопрос? Попробуй поджечь полный бензобак... получится? Спорим, что нет?
если врезку в газопровод, эт точно так рванёт , мало не покажется.
Gennady
Gennady
30.03.2007 в 08:31:21
2=vadim=
рвануть может по двум причинам - взрывается давление как таковое и взрывается воспламенение с созданием того же давления. Так вот просто давление эта стяжка держит, а для воспламенения того кислорода не хватает, что остаётся в коробочке. И давайте перестанем. Я видел эти штуки, снятые с нефтепроводов.
А по поводу украинцев - они через компрессорные станции штатными вентилями "Отбор" делают.. без всяких опасных врезок и т.п. Чо вы думаете, что воровать надо обязательно ночью, подальше от населённых пунктов и чтобы никто это не видел? Коробку из-под ксерокса с баксами в Госдуме помните? Так что крепкие перцы воруют днём, очень много и ничего не боясь. Это удел квартирных воришек что-то вскрывать, вылавливать моменты и прочее...
Давайте не будем теоретизировать о том чего не знаем... повторюсь некоторые вещи, какие б они вам невероятными не казались, я видел своими глазами (кроме коробки с баксами конечно, я про коробочку только)
Radj
Radj
Казань
30.03.2007 в 08:43:22
=vadim= написал : если врезку в газопровод, эт точно так рванёт , мало не покажется.
Вы видели как газовщики врезки в действующие газопроводы делают? Они газ в газопроводе не отключают это чревато многими последствиями. Просто делают дыру газовым резаком и приваривают отвод. Что бы вылетающий на улицу газ не взорвался пока приваривают трубу его просто поджигают.
Я вижу только два минуса меди для внутреннего газопровода.
  1. все таки стальная труба действитеьно прочнее (стальная деформации переносит хуже, но при одинаковой силе воздействия деформации у медной будут куда сильнее).
  2. в случае пожара низкотемпературный припой может расплавиться. Это опасно не столько вытеканием газа через каппилярную щель, столько вероятностью, что труба выскочит из фитинга.
Gennady написал : Коробку из-под ксерокса с баксами в Госдуме помните?
Коробку от нормального ксерокса набитую деньгами ни кто бы поднять не смог, потому в ней деньги переносить не удобно. Скорее всего это была коробка от бумаги формата A4, на которой красуется надпись Xerox. Кроме того не уточнялся размер купюр. Наоборот говорят набита долларами, а не стодолларовыми купюрами, что наводит на мысли что купюры бмогут быть и однодолларовыми :). А народ то уж расфантазировался :)
