=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2007 в 10:14:13
Gennady написал : рвануть может по двум причинам - взрывается давление как таковое и взрывается воспламенение с созданием того же давления.
рванёт по третьей причине: газовоздушная смесь, называется объёмный взрыв, пламени почти нет. От трубы остануться рожки да ножки.
Gennady
Gennady
30.03.2007 в 22:29:20
2=vadim=
ну-ка поясни физику процесса, сапёр :))) что там от чего должно рвануть...
dmvt1
dmvt1
01.04.2007 в 00:25:44
Стоит дома медь на газе уже 12 лет и ничего. Подвод к плите и газовой колонке. Я это еще в 95 году в Финляндии у приятеля подсмотрел. На газовщиков просто плюнул и в квартиру не пускаю. Просто у нас что газовщики, что электрики монополисты - отморозки. Долбали этой сталюгой, которой обострали все кухни и участки, а теперь сами без проблем заводят в дома газ под землей пластиком.
Vadim131
Vadim131
01.04.2007 в 00:39:52
dmvt1 написал :
а как у вас она проведена на пайки иди спец фитенгами соединена?
Gennady
Gennady
01.04.2007 в 11:57:24
2dmvt1
да фины давно-давно медь используют... причё у них диаметры 8 мм и 10 мм. Для понимания совка это невероятно, чтобы трубой тоньше мизинца разводили подключитение приборов. Но надо привыкать... ибо зачем ставить 20 мм как привыкли??? Нахрен??? :))) А так аккуратненько... красивенько.
А все эти газовщики и прочие... они такие же работяги, может он вчера вагоны разгружал, сегодня на работу устроился. Людей везде не хватает работать физически, так берут всех, кто не попросится и не с синим носом. Так что на их профессионализм рассчитывать не приходится.
01.04.2007 в 15:31:56
Radj написал :
  1. в случае пожара низкотемпературный припой может расплавиться. Это опасно не столько вытеканием газа через каппилярную щель, столько вероятностью, что труба выскочит из фитинга.
А про развальцовку Вы забыли? Все соединения высокого давления делаются методом развальцовки медной трубы с посадкой на конус, а газ подаётся под низким давлением.
Radj
Radj
Казань
01.04.2007 в 20:25:15
Alex___dr написал : А про развальцовку Вы забыли? Все соединения высокого давления делаются методом развальцовки медной трубы с посадкой на конус, а газ подаётся под низким давлением.
Ну наверное и сварить при желании можно. Я же о том, что пайка низкотемпературным припоем самый доступный для населения способ монтажа медных труб. И вон вряд ли приемлем для газопровода.
01.04.2007 в 20:31:29
Radj написал : Я же о том, что пайка низкотемпературным припоем самый доступный для населения способ монтажа медных труб.
Разве? ИМХО приспособления для развальцовки дешевле, чем оборудование для пайки, и продаются во многих магазинах автозапчастей.
Gennady
Gennady
02.04.2007 в 00:35:55
ну если газом заниматься, мож и развальцовкой можно, а если отоплением и водоснабжением, какая там развальцовка??? всё на высокотемпературную пайку и всё тут.
да и причём тут пайка вообще??? Если в шаровых газовых кранах стоит пластиковый уплотнитель, он сплавиться раньше, чем оловянный припой - ну и хренли толку? Газ пойдёт через ручку вентиля думайте головой-то, наконец.
Анатолий Баденин
Анатолий Баденин
27.09.2017 в 22:39:57
Сегодня ООО"ПетербургГаз" ссылается на СП 42-101-2003.Почему запрещается подводка к газовому оборудованию из медных труб,ответ: потому что не разрешено! Заменить срочно и без дебатов.
Dimitrij
Dimitrij
30.12.2017 в 03:20:38
Анатолий Баденин написал: Сегодня ООО"ПетербургГаз" ссылается на СП 42-101-2003.Почему запрещается подводка к газовому оборудованию из медных труб,ответ: потому что не разрешено! Заменить срочно и без дебатов.
Анатолий Баденин, Вот цитата из СП 42-101-2003: 6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102. В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре.
