Vadim131
Vadim131
25.03.2007 в 12:30:35
Что первое, ложить паркетную доску или сначала клеить обои?
ВекРосК
ВекРосК
25.03.2007 в 13:23:31
Обои. В противном случае есть шанс уделать доску.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
25.03.2007 в 15:08:21
Блин, а я не правильно делаю:((. Сначала уложил паркет, а затем наклеил обои. Скоро буду делать ремонт, придется сначала вскрыть пол, затем сорвать обои, затем наклеить новые обои, и только после этого опять уложить паркет.:) ВекРосК, Вы, случайно, не в бюро ремота работаете? Если всё это проделать, то ценник на работу выйдет нехилый:). А уделать можно и потолок:( Тоже делать его после наклейки обоев?:)
mirparket
mirparket
25.03.2007 в 17:14:01
Всё же общепринято и правильнее делать доску после поклейки обоев, ну или уложить паркетную доску, накрыть всю пощадь двп и проклеить стыки скотчем;)
антиэлектрик написал : А уделать можно и потолок
Подтверждаю! На одном объекте паркетчики укладывая клеевую паркетную доску клея не жалели и так дубасили по доске, что конкретно обрызгали потолок. Но на этом они не успокоились) Устанавливая плинтус пробили трубу отопления и залили всё кипятком) Звери!
ВекРосК
ВекРосК
25.03.2007 в 17:26:44
антиэлектрик написал : Сначала уложил паркет, а затем наклеил обои.
Ничего страшного как ниже написали укрыть ДВП, или толстым картоном.
антиэлектрик написал : ВекРосК, Вы, случайно, не в бюро ремота работаете?
В строительной компании, но собираюсь менять место работы. Ухожу управляющим ТЖС. Я думаю без меня компания не развалится ))))))))))))
Paul2
Paul2
27.03.2007 в 15:12:16
Не имеет разницы. Я в одной комнате сначала положил ламинат, а потом поклеил обои, а во второй с точностью до наоборот, т.к. обои там не менял. :))) Очень тяжено "уделать" пол обойным клеем, который при высыхании сам превращается в тонкую шелушащуются корочку и отшелушивается, как шкурка от чеснока. :) Причем так же и от бооев, если им запачкивается внешняя часть. Правда, если клеить моментом или циакрином (ПВА, Бустилат), то, думаю, можно действительно УДЕЛАТЬ.
27.03.2007 в 15:31:26
Дело в том, что паркет не любит перепадов влажности. Поэтому правильно укрыть паркет двп, а потом ДВП укрыть плёнкой.....
28.03.2007 в 07:57:53
фигня какая-то...
При укладке паркета не обойтись без эл. лобзика... и вся пыль сядет на обои.... или с каждой дощечкой выбегать из комнаты, чтобы ее подпилить??? Вы обои уделаете сильнее... Да и потом... купите обои на нетканой основе, которые НЕ МАЖУТ КЛЕЕМ, а мажут стену. Когда будете мазать стену, расстелите вдоль стены газеты. Этого достаточно, если вдруг часть клея при нанесении будет попадать на пол...
ВекРосК
ВекРосК
28.03.2007 в 21:08:21
Некоторые компании специализирующиеся на укладке паркета, бьют его только после проведения всех так называемых мокрых работ (включая оклейку и окраску стен и потолков). Проблема пыли решается элементарным оборачиванием стен по периметру тонкой пленкой.
Creat
Creat
29.03.2007 в 10:25:57
bv написал : г. Москва, САО Дело в том, что паркет не любит перепадов влажности. Поэтому правильно укрыть паркет двп, а потом ДВП укрыть плёнкой.....
Ага! А потом залить невелиркой... :)
kacap написал : .
фигня какая-то...
Действительно фигня!!!! При распиле лобзиком не так уж много пыли. Вряд ли она где нить останется.
По крайней мере я ни разу не видел, чтобы при укладке паркетной доски на обоях была пыль, и тем более никто не выбегал из комнат.
Укладка паркетной доски выполняется после проведения !!!!! всех облицовочных работ, после поклейки обоев. Бикоз: паркет смертельно боится перепадов влажности, которые возникают при высыхании обойного клея. Это смерть для доски. А заморачиваться с укладкой двп на паркет нет смысла. Тем более этой самой двп можно повредить лак.
mirparket
mirparket
29.03.2007 в 10:48:09
Лобзик можно и с пылесосом использовать, но пыли действительно очень немного, да и не мелкая она чтобы разлетатья по помещению). Делайте как вам нравится - вам жить!) Советуют после окончания всех работ и до установки дверей.
Всё же паркетная доска не так смертельно боится перепадов влажности как штучный паркет или массивная доска.
