vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
11.06.2020 в 14:23:15
Добрый день,
Кто занимается укладкой паркетной доски, подскажите. Паркетная доска планируется класться на клей на стяжку. В доме уже залита стяжка. Сегодня приезжал представитель компании, которая будет класть паркет. Стяжка царапается и сыпется от твердого предметы (гвоздь). Насколько грунтовка для укрепления стяжки является правильным и надежным способом? Или лучше стяжку полностью перекладывать?
Pekkonen
Pekkonen
11.06.2020 в 14:55:36
vladimir.kovalenko, почитайте мою тему про приклейку массивной доски на стяжку. Там все эти вопросы рассматривались. От себя хочу добавить вопросы:
  1. Из чего сделана стяжка - какая марка ЦПС была использована?
  2. Какой размер элементов паркетной доски у вас будет?
  3. Какой клей планируется использовать?
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
11.06.2020 в 15:46:00
  1. Цемент марки 500, 1:5.
  2. В одном месте 205, в другом 185. По длине - палубный набор (от 1.2 до 2 м).
  3. Клей Bostik.
Pekkonen
Pekkonen
11.06.2020 в 16:32:21
vladimir.kovalenko написал: Цемент марки 500, 1:5.
Пусть укладчики тестируют прочность стяжки с помощью склерометра. И после этого уже можно будет говорить в каком то предмете разговора. Далее исходя из этих цифр изучайте возможности увеличения прочности стяжки при необходимости
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.06.2020 в 17:35:09
vladimir.kovalenko написал: Насколько грунтовка для укрепления стяжки является правильным и надежным способом? Или лучше стяжку полностью перекладывать?
грунт не значимо укрепит ни малейшим образом -только даст пленку на поверхность и все
но с вашим размером доски - приклеить ее можно
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:45:58
vladimir.kovalenko написал: Сегодня приезжал представитель компании, которая будет класть паркет.
Зачем вы его звали если вам пришлось ещё и сюда заходить?
Маловато будет, что собственно и подтвердилось:
vladimir.kovalenko написал: Стяжка царапается и сыпется от твердого предметы (гвоздь).
vladimir.kovalenko написал: Или лучше стяжку полностью перекладывать?
Это дорого и долго, не факт, что получится.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
12.06.2020 в 07:13:00
Пирог стяжки: ЭППС 50 мм ЦПС 50 - 100 мм внутри металлическая сетка. Марка цемента 500, пропорция 1:5
Pekkonen
Pekkonen
12.06.2020 в 12:31:03
vladimir.kovalenko, если позволяет общий уровень, то грунтовать вашу стяжку и лить сверху паркетный ровнитель. Либо снимать пару см вашей стяжки и далее то же самое - "грунтовать вашу стяжку и лить сверху паркетный ровнитель"
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2020 в 22:31:08
Pekkonen написал: Либо снимать пару см вашей стяжки
Не, ну это сурово.
Вы бы лучше написали толщину и производителя
Pekkonen написал: паркетный ровнитель
Pekkonen
Pekkonen
12.06.2020 в 23:41:30
AndyMirror написал: Не, ну это сурово.
У себя так делал, поэтому и говорю... Правда в моём случае это была достаточно рыхлая стяжка.
AndyMirror написал: Вы бы лучше написали толщину и производителя
Если вопрос ко мне, то всё описано в теме Лил Forbo. А именно 975 ровнитель, клеил на Forbo 157 - MS клей, грунтовал грунтовкой Forbo 050 Ровнитель заливал слоем около 2см - где-то чуть больше, где-то чуть меньше...
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 00:01:29
Pekkonen, спасибо.
