NAP
Сумы
22.09.2012 в 22:56:37
Yura2704 написал : На какой скорости реально работатают ГКК с МБ, кто измерял?
Навигатора нет а на вскидку не скажу. Но если дельфином копаю и на 3 передаче то ГКК на первой. Можно и на второй но не всегда высевает грунт по этому как бы торопись не спеша. Все равно сам процесс копки это минимум времени по сравнению с тем что бы собрать. В случае с вариантом Teslar то скорость скорее всего выбирал выходя из качества просева.
Teslar
23.09.2012 в 01:27:06
NAP написал : Навигатора нет а на вскидку не скажу. Но если дельфином копаю и на 3 передаче то ГКК на первой. Можно и на второй но не всегда высевает грунт по этому как бы торопись не спеша. Все равно сам процесс копки это минимум времени по сравнению с тем что бы собрать. В случае с вариантом Teslar то скорость скорее всего выбирал выходя из качества просева.
  Ви правы ,скорость подбирал выходя из качества просева ,но не только.Дело в том что ведомый шкив найденый и куплен у металоломщиков  оказался немного мал ,потому при прибавлении газа и скорости, чрезмерно увеличивалась частота колебания прутьев.Пришлось копать на газу ниже среднего ,надо будет поменять на шкив от зиловского компресора.А время при работе засекаю для подсчета моточасов.
Teslar
14.10.2012 в 23:35:24
Отпуск закончился ,есть время выкласть фотки.
Teslar
14.10.2012 в 23:36:07
Teslar
14.10.2012 в 23:36:39
Teslar
14.10.2012 в 23:37:11
Teslar
14.10.2012 в 23:38:04
Teslar
14.10.2012 в 23:39:34
NAP
Сумы
15.10.2012 в 15:03:00
Teslar, все равно фотки редактировали так уже сразу под нормальный размер нужно приводить 1200х1000. А так слишком мелкие для просмотра.
Teslar
16.10.2012 в 00:39:11
Попробую выложить иначе. http://217.20.153.157/download.do?id=456168641242&type=3&version=0&storageId=825
http://217.20.154.101/download.do?id=456169935322&type=3&version=0&storageId=342 http://217.20.154.103/download.do?id=456169736410&type=3&version=0&storageId=393 http://217.20.154.100/download.do?id=456170452698&type=3&version=0&storageId=324 http://217.20.157.231/download.do?id=456169736666&type=3&version=0&storageId=33
http://217.20.157.232/download.do?id=456169870554&type=3&version=0&storageId=45 http://217.20.154.102/download.do?id=456169935578&type=3&version=0&storageId=371 http://217.20.157.229/download.do?id=456170452954&type=3&version=0&storageId=304 http://217.20.157.236/download.do?id=456169736922&type=3&version=0&storageId=140 http://217.20.157.232/download.do?id=456169870810&type=3&version=0&storageId=57 http://217.20.157.229/download.do?id=456169935834&type=3&version=0&storageId=307 http://217.20.157.227/download.do?id=456170453210&type=3&version=0&storageId=280 http://217.20.154.103/download.do?id=456169737178&type=3&version=0&storageId=389 http://217.20.154.103/download.do?id=456169871066&type=3&version=0&storageId=391 http://217.20.154.103/download.do?id=456169936090&type=3&version=0&storageId=399 http://217.20.157.228/download.do?id=456170453466&type=3&version=0&storageId=286 http://217.20.153.160/download.do?id=456169737434&type=3&version=0&storageId=896 http://217.20.157.228/download.do?id=456169871322&type=3&version=0&storageId=295 http://217.20.154.103/download.do?id=456169936346&type=3&version=0&storageId=381 http://217.20.154.102/download.do?id=456170453722&type=3&version=0&storageId=366 http://217.20.153.159/download.do?id=456169737690&type=3&version=0&storageId=876 http://217.20.154.100/download.do?id=456169871578&type=3&version=0&storageId=327 http://217.20.154.115/download.do?id=456169936602&type=3&version=0&storageId=632 http://217.20.154.103/download.do?id=456170453978&type=3&version=0&storageId=382 http://217.20.154.102/download.do?id=456169737946&type=3&version=0&storageId=375
ZM
16.10.2012 в 09:51:12
Всем привет!
Teslar написал : Попробую выложить иначе.
Восхищен!!!:applause:
Andris
Лиепая
14.07.2013 в 16:04:38
Wovkodav, там где стрелкои указано, можно изпользовать втулку?, или обызательно подшибник, и еще вопрос знающим по грохотнои копалки, можно ли прутя приварить к лемеху типа одна целая (или петлям сеиденено), или обизателно отдельно должен быть от лемеха.
tezan
Витебск
18.07.2013 в 09:16:04
Форумчане подскажите где найти чертежи (размеры)картофеле копалки типа дельфин заранее благодарен.
NAP
Сумы
18.07.2013 в 09:50:30
tezan написал : Форумчане подскажите где найти чертежи (размеры)картофеле копалки типа дельфин заранее благодарен.
Самый оптимальный вариант это Дельфина изготавливать на базе культиваторной лапы. Останется приварить только прутки и немного развести веером. Развод можно делать уже по месту в борозде. Бывало так что для разного сорта подгибал прутки по разному. Но это скорее всего для феншуя и а как будет если ..... Есть неплохие варианты с цепками приваренными к лапе.
tezan
Витебск
18.07.2013 в 09:57:56
А если с ушастика снять крылья изготовить новые крылья с прутками? должно получиться?
