Михаэль
22.02.2022 в 17:49:47
Незнайка написал: Стоит брать такой?
Незнайка, если не дорого , то стоит . Ради сцепки . Сцепка со стойкой пойдет на плуги . А сам дельфин можно пустить на материал для поделок или со временем переделать его . Сцепок много не бывает . У меня много навесного на мотоблок , а сцепок всего три , это для меня мало .
Михаэль
22.02.2022 в 17:53:45
Незнайка написал: Alexandr063, участок маленький, не для таких агрегатов. Марош, получается брать окучники регулируемые, вроде называют ушастики. Вот такие как на фото у меня лежат. После культивации посадить на мягкую землю успею. А вот окучивать, уже жестковатая будет. В этом случае какие, диски или ушастики?
Незнайка, раз такие штуки уже есть , то надо для окучивания дисковый окучник . С ним работать проще , легче и осыпает он лучше ушастиков .
Незнайка
Уфа
22.02.2022 в 17:58:18
Михаэль, чем дальше в лес, тем больше дров... Чувствую лопатой остаётся мотоблочить, во время посадки картофеля. Ок, буду мониторить дисковые окучники.. Может что либо и подвернётся.
Марош
Барановичи
22.02.2022 в 18:49:05
Незнайка написал: чем дальше в лес, тем больше дров... Чувствую лопатой остаётся мотоблочить, во время посадки картофеля. Ок, буду мониторить дисковые окучники.. Может что либо и подвернётся.
Как для меня, то двойной окучник мне служит в основном не для окучивания а для рыхления междурядий и "ремонта" гребней. Гребни после посадки уже сформированы. И не важно какая земля. Применить двойной окучник для посадки судьба заставила. После того как запахал раскорчеванный сад и пригладил пахоту бороной ни о каком плуге нечего было и думать. Один дерн. Применил двухрядный окучник. Через два года механизировал этот процесс. Так сажу и теперь. В 2013 году описал про это в теме "Мотоблок Беларус-09Н- отзывы, замечания и предложения". стр 353. Сперва несколько лет садил после культиватора . Отказался. В земле много глины и за лето земля в гребнях сильно высыхала. Начал перед посадкой пахать. Хоть голыми руками копай.
Dont
Гомель
05.09.2022 в 16:02:02
Здравствуйте. Нашёл в продаже вот такой картофелекопатель.Кто пользовался, объясните зачем регулировка ширины разлета ушей ?И будет ли он копать?
mastera
05.09.2022 в 21:23:46
Dont написал: Здравствуйте. Нашёл в продаже вот такой картофелекопатель.Кто пользовался, объясните зачем регулировка ширины разлета ушей ?И будет ли он копать?
Dont,Пользовал с 2008 г как купил мб, до 2016г пока не сделал копалку, работает по любой земле , особенно по " бетону".Регулировка ушей, что бы раздвигать гребень шире.
Беру на фазенду на всякий случай, хотя копаю вальцовой
Dont
Гомель
05.09.2022 в 22:09:44
mastera, Спасибо за ответ. А пятка тоже регулируется?
mastera
05.09.2022 в 22:20:48
Dont написал: mastera, Спасибо за ответ. А пятка тоже регулируется?
Dont,Да
pelipenko
Золотоноша
08.09.2022 в 13:57:57
Dont, на моё мнение, это одна из лучших конструкций кк, очень похожая на ка к мотокультиватору Крот, она раскидывает терикон на стороны, имеет минимальное сопротивление с почвой. В свое время такую делал самостоятельно к мк Нева.
galkin24
Арзамас
11.09.2022 в 21:20:35
Мне эта штука не понравилась. Очень неудобно для меня оказалось "швырять" в обе стороны, и закапывать ров. Попробовал раз и перешел на "плуг".
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
mastera
12.09.2022 в 09:21:48
galkin24 написал: Мне эта штука не понравилась. Очень неудобно для меня оказалось "швырять" в обе стороны, и закапывать ров.
galkin24, Так надо было отрегулировать так чтоб картошку не резало и ров не рыло. {{post:7119169,Попробовал раз и перешел на "плуг".
galkin24,А если копать через борозду, покажи фото, потом хрен найдешь где и ехать?
galkin24
Арзамас
13.09.2022 в 22:38:38
Возможно так и будет, не знаю. Будет возможность - попробую. Я копаю один, не торопясь. Выпахиваю крайнюю правую борозду, выбираю, идя в том же направлении, что выпахивал. И так далее. Подстраивался под себя, вариант "табор за 2 часа" не практикую. Хотел сделать культиваторную лапу -330 и прутками в горизонтальной плоскости, так и не сделал, приспособился к этой штуке. Есть ещё задумка: плуг-скелет из лемеха и полевой доски, без башмака и отвала, прутья сразу от лемеха в горизонтальной плоскости.
Сегодняшний вариант устраивает прежде всего тем, что легко понять, какой клубень от какого куста, для непосредственного отбора семенного материала.
