Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
22.02.2022 в 13:42:59
Незнайка, Нафига усложнять....Насыпал и с колёс в одно лицо ...Они недорогие.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.02.2022 в 14:14:46
Alexandr063 написал: .Они недорогие.
Кому то и гири кажутся золотыми. Кто то картофель только покупает, кто-то под лопату садит, кто-то под плуг садит. Продукция должна быть дешевой. Двойной окучник для окучивания. Ну и заодно для посадки. Как и плуг. Он тоже для нескольких видов работ. Как и сам мотоблок.
Незнайка
Незнайка
Уфа
22.02.2022 в 15:16:26
Alexandr063, участок маленький, не для таких агрегатов. Марош, получается брать окучники регулируемые, вроде называют ушастики. Вот такие как на фото у меня лежат. После культивации посадить на мягкую землю успею. А вот окучивать, уже жестковатая будет. В этом случае какие, диски или ушастики?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.02.2022 в 16:28:35
Незнайка написал: получается брать окучники регулируемые, вроде называют ушастики.
Придется. Твой не то.
Незнайка написал: После культивации посадить на мягкую землю успею. А вот окучивать, уже жестковатая будет. В этом случае какие, диски или ушастики?
Смотря как подготовишь участок и чем садить будешь.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
22.02.2022 в 17:14:53
Незнайка написал: Всем спасибо за ответы! Если бы не форум, обязательно фуфло купишь. А насчёт этих окучников что скажете? Получится ли посадить картошку с их помощью? Есть у меня нераздвижные окучники. Думаю будут неудобно или пойдут и не стоит искать ? Таскать будет агрос. Если не по теме , прошу прощения.
Или смотреть на дисковые? Перед посадкой прохожу пассивными фрезами, а так земля жесткая.
Незнайка, фуфло голимое , слабый квадрат-труба и конструкция непродуманная . Мнется туба болтами и стойки ходят сами по себе . Забивал внутрь дубовый брусок , бесполезно . Переварил толстый квадрат-трубу , стало лучше но все равно болезнь конструкции не ушла . Поменялся с владельцем среднего мотоблока . Я ему окучники , он мне плуг от минитрактора со сцепкой и от него же окучники . Плуг оставил себе , сцепка от минитрактора пошла в дело для самодельных орудий . Окучники отдал человеку с трактором . Дисковые лучше . А если ушастики иметь то белорусские . Вот мои от МБ МТЗ 05.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
22.02.2022 в 17:49:47
Незнайка написал: Стоит брать такой?
Незнайка, если не дорого , то стоит . Ради сцепки . Сцепка со стойкой пойдет на плуги . А сам дельфин можно пустить на материал для поделок или со временем переделать его . Сцепок много не бывает . У меня много навесного на мотоблок , а сцепок всего три , это для меня мало .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
22.02.2022 в 17:53:45
Незнайка написал: Alexandr063, участок маленький, не для таких агрегатов. Марош, получается брать окучники регулируемые, вроде называют ушастики. Вот такие как на фото у меня лежат. После культивации посадить на мягкую землю успею. А вот окучивать, уже жестковатая будет. В этом случае какие, диски или ушастики?
Незнайка, раз такие штуки уже есть , то надо для окучивания дисковый окучник . С ним работать проще , легче и осыпает он лучше ушастиков .
Незнайка
Незнайка
Уфа
22.02.2022 в 17:58:18
Михаэль, чем дальше в лес, тем больше дров... Чувствую лопатой остаётся мотоблочить, во время посадки картофеля. Ок, буду мониторить дисковые окучники.. Может что либо и подвернётся.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.02.2022 в 18:49:05
Незнайка написал: чем дальше в лес, тем больше дров... Чувствую лопатой остаётся мотоблочить, во время посадки картофеля. Ок, буду мониторить дисковые окучники.. Может что либо и подвернётся.
Как для меня, то двойной окучник мне служит в основном не для окучивания а для рыхления междурядий и "ремонта" гребней. Гребни после посадки уже сформированы. И не важно какая земля. Применить двойной окучник для посадки судьба заставила. После того как запахал раскорчеванный сад и пригладил пахоту бороной ни о каком плуге нечего было и думать. Один дерн. Применил двухрядный окучник. Через два года механизировал этот процесс. Так сажу и теперь. В 2013 году описал про это в теме "Мотоблок Беларус-09Н- отзывы, замечания и предложения". стр 353. Сперва несколько лет садил после культиватора . Отказался. В земле много глины и за лето земля в гребнях сильно высыхала. Начал перед посадкой пахать. Хоть голыми руками копай.
Dont
Dont
Гомель
05.09.2022 в 16:02:02
Здравствуйте. Нашёл в продаже вот такой картофелекопатель.Кто пользовался, объясните зачем регулировка ширины разлета ушей ?И будет ли он копать?
mastera
mastera
Эксперт
05.09.2022 в 21:23:46
Dont написал: Здравствуйте. Нашёл в продаже вот такой картофелекопатель.Кто пользовался, объясните зачем регулировка ширины разлета ушей ?И будет ли он копать?
Dont,Пользовал с 2008 г как купил мб, до 2016г пока не сделал копалку, работает по любой земле , особенно по " бетону".Регулировка ушей, что бы раздвигать гребень шире.
Беру на фазенду на всякий случай, хотя копаю вальцовой
