sergej21
sergej21
Чебоксары
02.09.2015 в 22:36:41
(https://plus.google.com/u/0/photos/+ВячеславВитер/albums/5937578323871706497?cfem=1)
андрей89
андрей89
Глазов
03.09.2015 в 12:07:16
sergej21 написал : (https://plus.google.com/u/0/photos/+ВячеславВитер/albums/5937578323871706497?cfem=1)
благодарю Вас за чертежи, я именно подобную конструкцию планировал. так же просматривал юрия сербина, но основные размеры он давал с копалки для блока , подобного агро, поэтому меня интересует именно передача на шкив, ведь, если взять меньшего размера, то встряхивать будет очень сильно и повредит картофель, да и он не продвинется через грохот из за этого, а если поставить слишком большой, то не будет встряхивать должным образом, поэтому картошка и земля будут в обшей каше
Марош
Марош
Барановичи
04.09.2015 в 00:24:26
mastera написал : ,... в будущем планирую лемех сделать активным или боковины чтоб колбасились чтоб брал любую землю и с любым бурьяном....
Я сегодня то же копал. Ботву лень было косить, решил попробовать на прямую. Шло. И не плохо шло. Только очень уж твердо. Копатель аж потрескивал. Никогда такого не было. Но он сделан из отвала тракторного плуга. Там сталь хорошая. Не согнешь. И что то у меня сомнения появились, стоит ли делать картофелекопалку. Собиралось не тяжело и быстро.
Андрей6319
Андрей6319
04.09.2015 в 09:21:23
Марош написал : И что то у меня сомнения появились, стоит ли делать картофелекопалку. Собиралось не тяжело и быстро.
Если даже после сегодняшних потопов так копается, то действительно задумаешься, а нужно ли. Марош, вот у Вас несколько цепочек сзади, а что если сплести "кольчугу", типа как у Вас борона?
Марош
Марош
Барановичи
04.09.2015 в 10:37:06
Андрей6319 написал : Марош, вот у Вас несколько цепочек сзади, а что если сплести "кольчугу", типа как у Вас борона?
Я постараюсь сделать видеоролик. Там будет видно, как это работает. Есть еще возможность поиграть с настройками: высота пятки и регулировка винтом, а также высотой наклона цепей к плоскости ножа, длинной прямого отрезка цепи, приваренной к отрезку прутка, который в свою очередь приварен к ножу, что бы сразу не провисала цепь за ножом. Плохо, что растягивает картофель по всей ширине рядка. Не пойму, как добиться, что бы картофель лежал как за копалкой, что бы можно было собирать двумя руками по несколько штук картофелин сразу в корзину. Хотя сборщики с маникюром все равно будут двумя пальчиками собирать ее по одной картофелине. Если бы не стойка "Дельфина", то, возможно, так не разворачивалась бы земля по сторонам, а больше шло бы на цепи. Но тогда будут, наверное, другие заморочки. Будем дальше копать, будем думать. Меня "Дельфин" останавливает от приобретения картофеле копалки или ее изготовления, своей простотой и надежностью. И то, что не надо косить ботву и в любую погоду, и в любой, по механическому составу земле, можно ковыряться.
андрей89
андрей89
Глазов
06.09.2015 в 07:43:22
vodila написал :
андрей89 написал : конкретно для каскада интересует
разница между копалками Каскада и Агро только в приводе, Думаю должны помочь, много было вариантов здесь для каскада и аналогичных МБ.Задние шарниры грохота на моей самодельные, деревянные, пропитанные маслом, пока нормально.
продаются ли готовые шарниры, чтобы только приварить тяги... обдумывал вариант с потшипниками качения, но слишком дорого, да и корпуса под них будут мешаться при прохождении "земляной массы" по грохоту.и что вообще используется в качестве потшипника скольжения между внешней обоймой (трубой 25) и осью (болтом 10), кроме твердых пород древесины? в скобках вариант из чего надумываю делать
vodila
vodila
Ижевск
06.09.2015 в 08:38:18
андрей89 написал : что вообще используется в качестве потшипника скольжения между внешней обоймой
Я думаю можно сайлентблоки использовать небольшие. На моей на обоих кривошипах использованы сайлентблоки от заднего амортизатора мотоцикла ИЖ. За три сезона люфтов нет пока.А в передней части грохота и в шарнирах лемеха так и остались болты, не нашёл ничего подходящего, или плохо искал. Понимаю, что болты, это плохо, но за неимением лучшего ...
андрей89
андрей89
Глазов
07.09.2015 в 07:52:13
да, амортизаторы от мопедов и мотоцикла есть, наткнулся еще на пару рулевых наконечников, но надолго ли их хватит в таком режиме до полного рассыпания... схожу как нибудь на авторазбор, может отдадут по цене металла, а не как деталь
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 14:12:51
Акела написал: Марош, Может смотрели ролики,Юры Сербина,он садит мотоблоком.Проходит распашником или как его правильно,проворачивает и идёт загортачами.Посадка на определённую глубину.Как он сказал(если садите под лопату ,то и лопатой копайте.Если под мотоблок с постоянной глубиной, то КК.
Акела, Все правильно. Качественная копка картофеля полностью зависит от того, как посажен картофель. Это особенно касается картофелкопалок и картофелекопателей. У меня не картофелекопалка, а картофелекопатель. Картофель сажу на одном уровне под культиватор-окучник. После этого копать картофелекопателем то же не плохо получается, но картофелекопалка конечно лучше. !#[https://youtu.be/47IgX6hrp0Q]
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2016 в 18:31:12
Марош написал:
Марош, Никакой связи не вижу, чем посажен картофель. Сажу под лопату (потому как каротофель сажаю пророщенный парк-тройку недель, с ростками), окучиваю окучником и копаю картофелекопалкой. Вне зависимости от способа посадки, картошка может "уйти" на глубину, разрастись вширь (клубни), либо вырасти компактно на поверхности. Все зависит от года. Качественная копка определяется лишь качественной картофелекопалкой и погодой. Без вариантов.
Марош
Марош
Барановичи
28.06.2016 в 07:56:17
Не плохо получается. !#[https://youtu.be/qa30nfsT2oA]
