Марош
Марош
Барановичи
02.09.2016 в 13:14:42
Вот и подумал, что если сделать из, скажем старого отвала плуга такой нож, примудрить к нему еще сверху пластину, поднимающую выкопанную массу и прутья, закрепить этот нож в двух стойках, опорные колеса или если двух колесный вариант мотоблока, пятку, добавить цепи, что бы растягивали землю, то может что и вышло бы.
mastera
mastera
02.09.2016 в 13:25:14
Марош написал: . Это что-то похожее как и Вашем копателе. В нем то же нижняя подкапывающая сферическая пластина занимает меньший угол, чем верхняя приподнимающая, а значит и сопротивление будет меньше.
Ребята брали копировать( самоделки) рекомендовал нож( лемех ) делать шире.
mastera
mastera
04.09.2016 в 21:52:30
Владимир С.,Спасибо за комплимент, когда копал выкаповальщиком работал на второй ,третьей передачах, там чем выше скорость тем лучше сепарация.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2016 в 21:59:38
mastera написал: когда копал выкаповальщиком работал на второй ,третьей передачах, там чем выше скорость тем лучше сепарация.
Мой немного по другому устроен, он часть гребня пропускает на собой.
CAIMAN340
Казначей
Казначей
Заречный
18.03.2017 в 19:51:09
Всем здравствуйте. Есть вибрационная копалка не только грохотного типа, а так называемая вибролапа. На тракторах: !#[https://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI&list=PLWVreecpNy-uQ8Eh3BqHcyKf77P0sADtP&index=3]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=jKqhWhB54ug&index=63&list=PLWVreecpNy-uQ8Eh3BqHcyKf77P0sADtP]
Можно ли сделать такую для мотоблока (у меня средний мотоблок Угра), и какие принципиальные трудности в эксплуатации могут быть?
mastera
mastera
18.03.2017 в 22:39:37
Казначей написал: Есть вибрационная копалка не только грохотного типа, а так называемая вибролапа. На тракторах: Казначей,Там 4 колеса а у вас два
Казначей, без опорных колес на копалке думаю не получится, мое мнение.
Казначей
Казначей
Заречный
19.03.2017 в 12:38:54
mastera, да, будет два опорных колеса обязательно. Больше смущает колебания ножа и решетки в стороны - не будет ли при работе мотоблок очень сильно вибрировать в стороны?
mastera
mastera
19.03.2017 в 13:21:22
Казначей написал: да, будет два опорных колеса обязательно. Больше смущает колебания ножа и решетки в стороны - не будет ли при работе мотоблок очень сильно вибрировать в стороны?
Казначей,По этому поводу не могу ни чего сказать, нож , лемех копалки да и саму делайте как можно дальше от колес мотоблока, чтоб не забивалось землей, травой.
Казначей
Казначей
Заречный
19.03.2017 в 14:14:58
Павел-61, это не совсем то. По ссылке колебания вверх-вниз, а я я думаю про влево-вправо. Но буду делать.
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2017 в 08:32:25
Если сделать здесь подтрахиватель от опорных колес этого копателя? Как соединить эти колеса?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2017 в 09:04:38
Марош, привет! А поставь ты колеса побольше, типа мотороллерных, со стороны ножа эксцентрики, тилипающие рычаги к ножу... Но видится недостаток - частота тилипания напрямки зависит от скорости движения и думается, что работать будет ну очень медленно. Можно изготовить "многозарядный" эксцентрик - пяти- шестиконечную звезду со скругленными углами и впадинами, тогда увеличится количество рабочих циклов. Звезду не обязательно делать из какого-нибудь толстенного материала - выгни ее из полосы 2 - 3 мм и прихвати сварочкой к диску колеса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
