Марош написал:
Если сделать здесь подтрахиватель от опорных колес этого копателя? Как соединить эти колеса?
Марош, Не пойдёт. Земля придавит нож и телепания не будет. Будет волочение колес. Если колесо по типу предложенному Саныч53, да железное с шипами, тогда возможно.
Саныч53, извини, но мне пока другие идеи не нужны. Мне нужно соединить эти попарно два колеса так, что бы ось, соединяющая два задних колеса тоже вращалась.
:D
Марош, поднял настроение, вспомнилась крылата фраза. :) Озвучивать не буду, а то статью пришьют. :)
Владимир С., еще подтрахивать - встряхивать - оттрахивать ... . Гэта ж руски язык, а я дома амаль зуседы гавару па-беларуску. Таму и тяжка бывае знайсти у галаве патрэбнае, як у даденым выпадку, рускае слова. Правда не так уже и чисто, как здесь написал, но около этого.
Марош написал:
Jesha, опорные колеса этого копателя постоянно вращаются, я ими устанавливаю глубину. Мне нужно чтобы ось второй пары колес в виде коленвала вращалась в обратную сторону и подбивала прутья. А в обратную потому, что так будет лучше сходить назад с прутьев масса.
Марош написал:
Ну если колеса будут гарантированно катиться, то на оси сделай изгиб, типа того, как у шкива швейной машинки с ножным приводом . Рычаг на нож для передачи возвратно поступательного движения на нож. Глянь на швейную машину, все сразу ясно станет.
Марош написал:
Вращаются до тех пор пока вы не упрёте их через тягу в нож. Земля (красным) будет давить на нож, колесо должно передавить это действие (синим). Если не сможет, то колесо не будет крутиться. Учитывая усилие МБ по протаскиванию копателя в земле, и вес земли на ноже, будут ли вращаться колеса?
Марош написал:
Саныч53, все это понятно, но как в конкретном примере придавить их друг к другу так что бы еще и ось вращалась.
так ты хочешь задние колеса придавить к передним? Тогда сделать какую-нибудь вилку с поджимными болтами/винтами, но есть опаска того, что колеса будут или проскальзывать или блокировать друг дружку.... Тогда уж велосипедные звездочки и цепочки мудрить, обороты не ах какие, использование периодическое. Отработал, передачку почистил.... Или в защитный кожух на прокладках, в маслянной ванне, но надо ли? А может лучше все-таки отдельные металлические колеса сделать, с шипами из прутка, как на сажалке у Анатолия? Тогда уж при любой нагрузке вращение гарантировано.
Djuse написал:
Можно поставить редуктор между, колесом и тилипалкой, и на ниской скорости вращения клеса, получить высокую частоту тилипания......
Не, наоборот-можно, замедлить, но желаемую амплитуду получим при самом минимальном диаметре приводных колёс. При ускорении в N раз мощность привода падает в N раз, увы...
Саныч53 написал:
Не, просит же противоход.
Jesha написал:
Да вроде не о ноже речь, только о веере.
Саныч53 написал:
Я как-то попробовал, вращается-дрыгает метр-два, потом чистка. Но эксперимент не продолжал из-за отсутствия времени, да и интерес пропал.
Вот видно что перестаёт трясти:
Хотя у Мароша огород почище, мож и пойдёт...
