Павел-61 написал: Саныч53 написал: велосипедные звездочки и цепочки мудрить,
Не, просит же противоход.
Вот именно, ПРОТИВОХОД.
06.09.2017 в 11:47:00
06.09.2017 в 13:35:20
Марош, а противоход нужен для того, чтобы коленом оси садануло по прутьям снизу со стороны ножа? Правильно понимаю? Если задача заключается в том, чтобы придать прутьям импульс вверх, то какая разница в том, что колено ударит по задней части прутьев, но в этом случае противоход со всякой "кибернетикой" нужен не будет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.09.2017 в 14:18:33
Марош написал: может лучше все-таки отдельные металлические колеса сделать, с шипами из прутка, как на сажалке у Анатолия? Тогда уж при любой нагрузке вращение гарантировано.
Если знаешь где про это, то ткни пальцем.
Марош, Можно колеса с газового баллона "дно" как у меня на сажалке .
06.09.2017 в 14:35:02
Sans, Да, в итоге получившийся коленвал должен трясти веер.
06.09.2017 в 14:48:37
Sans, да.
06.09.2017 в 15:03:12
Посмотрел на этот рисунок и прикинул, что можно и к диску этого второго колеса что-то пристроить, типа трубы, а на трубе пристроить что-то такое, что будет подбивать снизу эти прутья и одновременно немного пододвигать массу назад. Только надежно сделать контакт этих двух колес. Хотя если дольше посмотреть и размышлять, то не обязательно и колеса для этого дела использовать. Блин, времени нет уже.
07.09.2017 в 09:23:39
Вот что нашел в своей "мусорнице". Внутри шестигранник. Если вместо этих колес подобрать какую-нибудь резиновую подушку для установки, например тракторного двигателя, закрепить это все по две точки (за стойку опорного колеса и за само опорное колесо с возможностью регулировать прижим), то может что и получится.
07.09.2017 в 09:58:44
Марош написал: Мне нужно чтобы ось второй пары колес в виде коленвала вращалась в обратную сторону и подбивала прутья. А в обратную потому, что так будет лучше сходить назад с прутьев масса.
Сложновато таки представить вибрацию с протрахиванием и как бы поступательно-возвратные движение самих прутков. И это усе в земле.
07.09.2017 в 10:06:41
Марош написал: Вот что нашел в своей "мусорнице".
Марош,У тебя столько " добра" всякого , что легче сделать от привода ВОМ копалку.
07.09.2017 в 10:25:44
Павел-61 написал: Да, в итоге получившийся коленвал должен трясти веер.
Трясти то должен току в положении шатуна перпендикулярно к прутку. мастер же ставит задачу вращаться в обратную сторону от хода мотоблока с каГбе мнимым поступательным движением прутков назад. То есть пруток к ножу должен быть не закреплен совсем, а вставлен в приваренную втулку. Ну или конец прутка под ножом должен иметь шелевидное отверстие и одеваться на палец. Я так понимаю хотелку Мороша.
