Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 16:16:52
Марош, Получается, что каждый прут сам по себе? На каждый прут свой кулачек, чтобы прутья тилипались не одновременно, а по очереди? А что это даст практически, лучшее разбивание пласта? Если так и учитывая наличие нужных железяк, то проще задействовать ВОМ, гораздо проще и гарантировано надежнее будет. И сделаешь быстро, нежели вариант с какими-нибудь колесами. А в качестве кулачкового вала можно взять или распредвал или вообще коленвал примудрить...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:20:00
Владимир С. написал:
Саныч53 написал: Владимир С., Jesha, Ремень от колеса мотоблока... На видео видно, что расстояние от мотоблока до копателя достаточно большое, и тут два момента смущают - длина ремня и обеспечение неподвижности копателя относительно мотоблока, с тем, чтобы ремень не слетал со шкивов
Саныч53, два распорных болта на сцепке мотоблока обеспечат жесткость с запасом.
Владимир С., я копаю на четырех колесах. А на нем навеска.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.09.2017 в 16:22:40
Марош написал:
Марош, не имеет ни какого значения, так еще лучше.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:28:17
Саныч53 написал: Марош, Получается, что каждый прут сам по себе? На каждый прут свой кулачек, чтобы прутья тилипались не одновременно, а по очереди? А что это даст практически, лучшее разбивание пласта? Если так и учитывая наличие нужных железяк, то проще задействовать ВОМ, гораздо проще и гарантировано надежнее будет. И сделаешь быстро, нежели вариант с какими-нибудь колесами. А в качестве кулачкового вала можно взять или распредвал или вообще коленвал примудрить...
Саныч53, со слов автора этого копателя, когда он заменил обыкновенные пруты на этом копателе на пружинные, появилась сепарация массы, а так масса сходила с прутов почти не разделяясь. Я в этом году заменил цепи на пружинные пруты. Для меня отличие в работе копателя видно. !#[https://youtu.be/GzbaDnMTOw4]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 16:38:16
Марош, сепарация появилась за счет подвижности каждого прута в отдельности, если раньше пласт шел по жесткой решетке из прутов, то теперь прутья перемещаются и пласт переламывается и в продольном направлении, так?
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:46:31
Саныч53, я тоже так думаю. Разная по весу масса на отдельном прутке, разный прогиб.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:49:50
А я хочу этот как бы разный прогиб прутьев попробовать механизировать. И к тому же обратное вращение кулачков возможно помогут лучшему сползанию массы с прутов. И к тому же здесь будет присутствовать хоть и не сильный, но все таки удар.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 16:53:48
Марош, У тебя же все есть - редуктор в том числе, вращение от редуктора любое сможешь организовать...
mastera
mastera
07.09.2017 в 19:23:36
Саныч53 написал: NAP написал: . Если есть такой вал то Морош завтра уже будет таким виброкопателем копать.
А если вала нет, а есть болгарка и подходящий пруток - то послезавтра ;), Женя же резал болгаркой шлиц на валу и не парился, работает самопальный шлиц.
Да у него и вал на 20 мм найдется или в колхозе найдет ( колхозы у них есть) останется нарезать 6 шлиц, вал с коробки мотоцикла Минск шлицы один в один.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 20:54:26
mastera, может что и буду делать от ВОМа. Но пока от простого к более сложному. Спешить ведь уже некуда, надо растягивать удовольствие.
kanol
kanol
Старый Оскол
21.11.2017 в 10:19:18
Вот какая попалась в ютубе... !#[https://www.youtube.com/watch?v=toO05V9ZoxU]
