Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 15:38:49
Jesha, не знаю, из каких соображений, но Марош упорно не хочет делать привод "потрахивателя" от ВОМ. Я бы на эту тему с колесиками даже и не глянул бы при наличии ВОМ, который осуществит "потрахивание" прутьев, будь на ней хоть 10кг земли, хоть значительно больше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2017 в 15:39:56
Владимир С. написал: Если уж не хочется делать трясучку от ВОМ, тогда лучше ремень с колеса мотоблока на коленвал копалки.
Владимир С., Можно. Он с наружи колеса? Далее промвал и на копалку. Привод принудительный лучше чем от колеса копалки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2017 в 15:42:48
Саныч53 написал: не знаю, из каких соображений, но Марош упорно не хочет делать привод "потрахивателя" от ВОМ.
Возможно элементарное отсутствие вала соединяющего ВОМ и копалку.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 15:46:01
Владимир С., Jesha, Ремень от колеса мотоблока... На видео видно, что расстояние от мотоблока до копателя достаточно большое, и тут два момента смущают - длина ремня и обеспечение неподвижности копателя относительно мотоблока, с тем, чтобы ремень не слетал со шкивов
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.09.2017 в 15:46:20
Jesha написал: Он с наружи колеса?
Jesha, У Марош там груза прикручены, между ними зажать звездочку и цепью на копалку. Цепь чтобы гарантировано не буксовал при передаче момента, который будет немалый для обеспечения вибрации.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
07.09.2017 в 15:49:48
Jesha написал: Если не трогать нож, и а трясти только прутки. Колеса надо больше размером и обязательно с прутками для улучшения вращения. На колесо ставим накладку 4-х ил 6-и угольную. Она будет поднимать и опускать прутки 4 (6) раз за оборот колеса. Она же будет давать поступательное движение пруткам в горизонте.
И в итоге имеем геморй с типа приводом. Все подвижные и приводные части далеко под землей. Обратно геморой. И Морош идя по заду этого всего гемороя тупо смотрит на раскрытую и что главное готовую ко всему мамку ВОМ и думает, а лыжи то на асфальте не едет. Я создавая тему начал с малого типа как протрясти прутки имея явно бездействующий ВОМ. Но в том варианте был простой дельфин. Стойку нужно было делать со ступицей для кривошипа и с учетом регулировки глубины еще как то шарнирной. У Мороша копатель к МБ стационарно и П-образно. Регулирует колесами. Дело за малым. Немного доварить рамы и поставить грохот как копалки только на одной тяге. Дать этому грохоту поступательные двидения. Ну или как Андрей показал в ролике выше да и я про это писал. Из самых запчастей это шлицевой вал МТ или Урал. Если есть такой вал то Морош завтра уже будет таким виброкопателем копать. Все остальное в своем металлоломе найдет. Но у копателя Мороша нож широкий и наверное лучше протрясявало бы если прутки колебались по сторонам.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.09.2017 в 15:50:01
Саныч53 написал: Владимир С., Jesha, Ремень от колеса мотоблока... На видео видно, что расстояние от мотоблока до копателя достаточно большое, и тут два момента смущают - длина ремня и обеспечение неподвижности копателя относительно мотоблока, с тем, чтобы ремень не слетал со шкивов
Саныч53, два распорных болта на сцепке мотоблока обеспечат жесткость с запасом.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2017 в 15:51:21
Владимир С. написал: Цепь чтобы гарантировано не буксовал при передаче момента, который будет немалый для обеспечения вибрации.
Вот вот.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2017 в 16:02:56
NAP написал: . Если есть такой вал то Морош завтра уже будет таким виброкопателем копать.
А если вала нет, а есть болгарка и подходящий пруток - то послезавтра ;), Женя же резал болгаркой шлиц на валу и не парился, работает самопальный шлиц.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:08:51
NAP написал:
Марош написал: Мне нужно чтобы ось второй пары колес в виде коленвала вращалась в обратную сторону и подбивала прутья. А в обратную потому, что так будет лучше сходить назад с прутьев масса.
Сложновато таки представить вибрацию с протрахиванием и как бы поступательно-возвратные движение самих прутков. И это усе в земле.
NAP, представляю так. Вращаясь в обратную сторону, кулачки на валу будут ударять по одному пруту картофелекопателя. Пруты копателя не будут приварены к картофелекопателю , а с приваренными на одном конце небольшими кольцами, будут насажены на какой-нибудь кругляк. Пруты не будут опираться на кулачки вала, а опираться на перекладину впереди кулачков, что ограничит их опускание вниз. В моем копателе это можно сделать.
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2017 в 16:16:21
Jesha написал:
Jesha, все имеется. И шлицевой вал, и карданный вал, и угловой редуктор.
