galkin24 написал: Сделал выкапыватель,
Мне знакома земелька перед копкой, которую возьмёт такая "железяка". Ни лопата, ни вилы не лезут. А чего "односторонняя". Два раза проходить туда и обратно.......?
26.06.2020 в 21:53:55
26.06.2020 в 22:09:26
27.06.2020 в 09:42:02
kovrovetz написал:
bulbash написал:
MAXWELHOUSE написал: мне не понравилась, окучником и то сподручнее
Набивает ботвы на стойку?
bulbash, часто озвучиваемая проблема. На просторах ютуба попадались ролики, где используют копалку с ножом и прутьями только стоек 2 разнесенных на 40см. Думаю к уборочной попробовать такое же сотворить... Как раз на балку двойных окучников ВРМЗшных должна встать хорошо. !#[]
kovrovetz, нехрена он пихает весь агрегат ! Ему мотор только мешает ! ;)
27.06.2020 в 09:44:57
galkin24 написал: Сделал выкапыватель, мужики сказали пруты коротки.
galkin24, Самому надо попробовать копать , тогда и решишь . У людей одинаково мнения не найдешь .
27.06.2020 в 14:05:56
galkin24, смотрел, смотрел и не разобрался.
28.06.2020 в 12:29:13
Марош, А так?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
28.06.2020 в 14:17:54
galkin24, у Мароша в альбоме фотографий посмотри, у него есть такой выкопщик
28.06.2020 в 15:23:25
galkin24 написал: Марош, А так?
galkin24, зачем отдельный лемех? На плуге меняешь только отвалы. Лемех не трогаешь.Это лишняя возня.
28.06.2020 в 15:29:21
Посмотри Плуги... 828 стр
28.06.2020 в 15:32:31
Посмотрю. Это отдельный плуг, со своей стойкой, поскольку штатный НП-1 имеет приваренный отвал и как бы является частью конструкции. Последние два года выпахивал плугом НП-1, больше нравиться, разгребать можно одной рукой и клубни одного куста лежат вместе - можно легко отбирать семена. Дельфин как у mastera есть, но не нравится совсем, распихивает ( именно распихивает) на две стороны. Если уж делать дельфин, то с горизонтальными прутьями.
28.06.2020 в 16:33:25
galkin24 написал: Дельфин как у mastera есть, но не нравится совсем, распихивает ( именно распихивает) на две стороны. Если уж делать дельфин, то с горизонтальными прутьями.
Здесь посоветовали и сделал себе. Прутья можно разложить как лучше по ходу работы и соответственно земле.
CAIMAN340
