umnyi написал : я сегодня вот такую испытывал , и она мне понравилась (Первая на переднем плане),
Это родная Всеволожская. У меня такакя есть. Но если погода так дальше будет, похоже опять с МБ не залезть будет.
26.08.2009 в 21:47:20
27.08.2009 в 00:14:42
yarstep написал : Копалка из культиваторной лапы неплохо справляется
фото то покажите! копалки и кстати что то я гребней не вижу... вы ее и не окучивали что ли ни разу?
27.08.2009 в 00:40:00
umnyi написал : фото то покажите
вид копалки изменял каждые три часа:eek: Удовлетворенным от ее работы себя не чуствую (приходится руками разгребать). Сечас уже нет картохи - неначем пробовать.
Гребни делались один раз за лето: жена с сыном прошлась ручным окучником. Я на тот час был далеко от дома.
27.08.2009 в 00:44:23
кутузоф написал : да и бурьян еще не весь вырван
Я бурьян косой кошу и граблями стягиваю по гребню чтоб его поменьше осталось
27.08.2009 в 01:57:11
мужики не мучайте мозг :) отсортировать картошку от земли может только вибро режим! ни одна пассивная копалка так не сделает(если только не по чистому песку копать... где он просто просеиваться будет сквозь прутья) ее можно только настоить что б шла точно под картошкой и выворачиала ее не заваливая снова землей! ЗЫ. даже при копке тракторной двухрядной копалкой картошку можно засыпать:), от того что сидит в кабине много зависит! yarstep а задние ветви какую функцию выполняют?
27.08.2009 в 08:29:24
umnyi написал : задние ветви какую функцию выполняют?
umnyi написал : просто просеиваться будет сквозь прутья
в пасивном режиме копки хочется чтоб рядок был без рва, чтоб картошка располагалась в верхних слоях, видима глазом хоть чуть-чуть(если не полностю).
Если в копалке, типа грохота, дать движение пруткам для высеивания не поступательное а влево-вправо и задействовать от ВОМ напрямую(МС) через карданчик и шкив-эксцентрик чтоб трясло решетку. Должно ж отделить карт от земли!
27.08.2009 в 09:27:50
yarstep написал : в пасивном режиме копки хочется чтоб рядок был без рва
В пасивном режиме врядли это возможно.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
28.08.2009 в 20:21:25
Влил ливень в ночь - картоха болото :( Но по копали не много:)
01.09.2009 в 20:54:56
Неделю идёт дождь. Полпоценных исспытаний не получилось. Заметил только что земли выхватывает меньше, чем на базе культиватора, и картошка вся на виду.
01.09.2009 в 21:38:07
klesch вы гений. вот оно... А как у этой приспособы с травой??? не забивает...
01.09.2009 в 22:06:15
klesch написал : Неделю идёт дождь. Полпоценных исспытаний не получилось. Заметил только что земли выхватывает меньше, чем на базе культиватора, и картошка вся на виду.
Отлично, гораздо лучше чем лапа. Какая ширина и радиус гиба лемеха? Имхо рабиус должен быть не менее 500мм. Не хватает упорной пятки, вся нагрузка пойдет на руки. Пятка не дает заглубляться, является упором. Я на китайце несколько раз укорачива. пока не добился неплохого результата. там пятка очень длинаая и не регулировалась. Из за этого лемех копателя шел под углом до 40 градусов и клубни резались боковой поверхностью лемеха. По этому, имхо, лемех должен быть широким (около 350мм) для хорошего подрезания почвы под всеми клубнями куста и становится почти горизонтально на дно борозды.
