Ieronimus написал :
А кромку как затачивали?
Оттягивал молотком.
umnyi написал :
почему прутки через гайку приварены
Была проба с вибратором.
На вибратор надо привод от колеса, или от МБ. Если от колеса то из-за тяжести конструкции надо делать на базе адаптера.
klesch У Вас лопата на копалке имеет большой размет, ну и соответственно такоеже сопротивление, буз вибрации МБ потянет без спец оборудования?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
klesch написал :
Оттягивал молотком.
В куэне нагревали и оттягивали?
Djuse написал :
Лопата то большая, да берёт мало.
klesch написал :
Это понятно, а гайки для какого применения?
Djuse написал :
На холодную, чтобы уплотнить кромку.
klesch написал :
Лопата срезает только теракот?
Djuse написал :
На ось одевались.
klesch Этой осью создавали вибромомент?
Djuse написал :
Вы правильно поняли. Лопата при правильной регулировке снимает с терикона только картошку и землю над ней.
klesch написал :
Тоесть, резинового хода для такой лопаты достаточно?
Вы сажаете картошку сразу в теракоты, или путем окучивания получаются?
klesch написал :
Посмотрите пост
Разве прутья без гаек вибрировать небудут?
Djuse написал :
Да , при весе МБ 150 кг.
Djuse написал :
После 3 окучиваний.
Djuse написал :
Некоторое время, потом отпадут.
klesch написал :
После 3 окучиваний
На какую глубину сразу сажаете?
klesch написал :
Проще наверно делать виток прутка у основания. Получится пружинная подвеска.
Djuse Траву собирать будет и комки.
umnyi Лопата имеет наклон, все будет проходить под витушками (не делать большова диаметра)
Прутки можно вваривать на проделанные пазы(балгаркой) в лопате, шов класть снизу и сверху, виток поместить паралельно лопате, пружина всеравно будет работать.
Djuse написал :
Зачем вам пружина?
