Rassel
Rassel
Лермонтов
12.06.2020 в 09:54:27
Привет спецам, в теме вопрос озвучен. Станция стала работать рывками, поднял давление работает ровно, что может быть, может кто сталкивался?
Rassel
Rassel
Лермонтов
12.06.2020 в 09:58:21
Забыл добавить, воду качаю из ёмкости в подвале, высота подъёма 2м
Vanoo
Vanoo
21.06.2024 в 16:22:12
У меня аналогичная проблема, но насос стоит на водопроводе. При малом потреблении работает рывками. Насос esp tecnotplus 15м 4
Vanoo
Vanoo
21.06.2024 в 17:11:45
К сожалению, пока ничего думаю поменять шток клапана с магнитом... может поможет(
Может кто в курсе как решить проблему?
21.06.2024 в 17:33:14
Vanoo, данных мало... И как я понял - гидро аккумулятора внешнего там нет. Возможно если поставить небольшой дополнительный все станет стабильнее. Можете попробовать проверить гипотезу - до установить через тройник в любом месте водопровода не сильно далеко от станции - хоть из ПЭТ бутылки на литр два дном вверх, чтобы был воздух при давлении примерно наполовину.
Если сделаете - отпишитесь пожалуйста
21.06.2024 в 17:46:52
Возможно знаю решение, но не факт - надо проверять.
Vanoo
Vanoo
24.06.2024 в 09:25:17
BV написал: Возможно знаю решение, но не факт - надо проверять.
BV, Подскажите пожалуйста, я попробую и расскажу здесь о результатах...
