oversun
oversun
12.06.2020 в 21:54:41
Covboy написал:
fhntv написал: такой формат на спецклей для крупноформата кладут.
Флекс предназначен для облицовки внутри и снаружи зданий:
стен (включая цоколь) и пола (в.т.ч тёплого), керамической плиткой, керамогранитом, природным и искусственным камнем без ограничений по формату и весу.
Covboy,
Это для туземцев. Вы попробуйте найти такую информацию на немецком сайте. Там этого нет, так как в Германии можно попасть на деньги. Клей средненький C2TES1, адгезия 1.0 N/mm². Для крупного формата не годится.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
12.06.2020 в 22:01:02
Недавно в работе был кг, обратная сторона гладкая, на завод писал- ответ- новые технологии производства. приклеил по феншую на теплый пол см14. не оторвешь. Мастера такие.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2020 в 22:01:39
Alenags написал: как я поняла клиент решил сам плитку уложить, взял помощников,не получилось,вину надо же на кого то переложить.
Да.
Alenags написал: Были опрошены другие клиенты покупавшие эту же плиту,нареканий и проблем не обнаружено
Поэтому спите со спокойной совестью.
Covboy
Covboy
Брянск
12.06.2020 в 22:44:23
oversun написал: Клей средненький C2TES1, адгезия 1.0 N/mm². Для крупного формата не годится.
"Адгезия к бетону не менее 1.5 МПа. Без ограничения по весу и формату"!
knauf_flex_v03.pdf
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 23:02:29
Covboy написал: Адгезия к бетону
меня это радует к какому бетону ? зерно или молочко на контакте ? я не видел без подготовки бетон без молочка на поверхности адгезия к молочку 1.5 мпа ? верите в это ?
oversun
oversun
12.06.2020 в 23:16:15
Covboy написал:
knauf_flex_v03.pdf
Covboy,
— Какой у Вас прекрасный мех! — Мексиканский тушкан! — Быть этого не может! Вас обманули, Вам дали гораздо лучший мех! Это... шанхайские барсы! Ну да, барсы! Видите, как мех играет на солнце?
Haftfestigkeit gemäß DIN EN 1348 > 1,0 N/mm²
https://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/flex-fliesenkleber.html#showtab-tab_2408_2
Можете поразмышлять на досуге зачем выпускают клеи S2 c адгезией 2-3 Мпа, если flex S1 с адгезией 1 МПа годится "без ограничения по весу и формату".
oversun
oversun
12.06.2020 в 23:26:54
А вот и на русском
адгезия к бетону: более 1 МПа;
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-fleks.html#showtab-tab_1431_3
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 23:29:15
oversun написал: flex S1 годится "без ограничения по весу и формату"
лучший клей всех времен и народов мира :D
oversun написал: клеи S2 c адгезией 2-3 Мпа
индекс полярности обычной жвачки 2.0 Мпа ;) и это не шуточные показатели на площади 600 квсм
strider1978
strider1978
13.06.2020 в 17:08:40
oversun написал: Клиент не прав.
Напишет такой клиент претензию женщине-продавцу, с отсылкой к ГОСТу и будет продавец судье рассказывать, что она думала, когда продавала плитку толщиной 6мм на пол.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 17:43:51
strider1978 написал: плитку толщиной 6мм на пол
при условии монолитности основания какую роль играет толщина плитки ?
strider1978
strider1978
13.06.2020 в 17:59:55
Встречный вопрос: много лично Вы положили тонкой плитки? Почему не делают плитку толщиной 3-2-1мм?
