Garry777
Garry777
13.06.2020 в 11:34:37
Перепробовали все и уксус и белизну и средства от удаления налета и средство для чистки швов ничего не помогло. Образуется эта ерунда за год после ремонта. Причем не на самих швах а на краю плитки и шва. Чем можно это отмыть?
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2020 в 11:41:28
Это торцы плитки испачканы плиточным клеем,отмыть эти остатки клея можно кислотой,ну и можно затирки немного в швы добавить,чтобы она скрыла все торцы целиком
Garry777
Garry777
13.06.2020 в 12:56:32
Да? вот это да, спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.06.2020 в 15:50:50
Я пользуюсь буфером
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
13.06.2020 в 16:47:46
FARAON7575, это красная дешёвая глина, и там где нет глазури по торцу, она вступает в химреакцию и даёт черный цвет. Много раз писал... Не юзать воду для затирки... Разводить тока на латексном пластификаторе.. и сейчас, для добавления затирки в шов, надо брать именно его. .... Иначе эта музыка будет вечной...
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2020 в 17:08:04
sanya1965, с моей тз это именно остатки от плиточного клея при укладке,и вы бы хоть видео сняли для демонстрации описанной вами выше химреакции
sanya1965
sanya1965
13.06.2020 в 17:18:22
FARAON7575, я не кинооператор... Проблема почернения давно знакома технологам производителей затирки... Советую пообщаться с ними...
Раньше все валили на незакрытый глазурью торец... Но сейчас когда ректификат повсеместно, озадачились всерьез...
Covboy
Covboy
Брянск
13.06.2020 в 18:55:34
Я тоже считаю, что это непрочищенные от клея швы. Поначалу они были красиво затëрты и всë было в ажуре. Со временем затирка вымывается и обнажается гемор.
FARAON7575
FARAON7575
13.06.2020 в 19:26:36
sanya1965 написал: FARAON7575, я не кинооператор... Проблема почернения давно знакома технологам производителей затирки... Советую пообщаться с ними...
sanya1965, на фото именно остатки клея;с какими именно технологами производителей затирки стоит пообщаться?и каким качеством вы характеризует дешевизну красной глины?например для производителя керамической плитки красная глина привезённая за 2000 км будет совсем не дешёвой в отличии от серо-бежевой глины привезенной за 200км,ТУ оформят на изделия из обеих глин
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 23:38:07
sanya1965 написал: это красная дешёвая глина, и там где нет глазури по торцу, она вступает в химреакцию и даёт черный цвет. Много раз писал...
Вот как чувствовал. ;)
sanya1965 написал: Иначе эта музыка будет вечной...
Затереть можно, но сложнее, приходится аккуратненько и оставлять размывы, потом насухо удалять.
FARAON7575 написал: с моей тз это именно остатки от плиточного клея при укладке
Кладу чисто и сами швы перед затиркой чистые.
sanya1965 написал: я не кинооператор...
+1 Кому надо сам разберётся, а кому не надо всё равно гадостей наговорит.
sanya1965 написал: Раньше все валили на незакрытый глазурью торец... Но сейчас когда ректификат повсеместно, озадачились всерьез...
Будем надеяться.
sanya1965
sanya1965
14.06.2020 в 01:11:54
FARAON7575, я общался с Мапеевскими, лет 5-6 назад. Они (не технологи, а продавец -уточню на всякий случай) заплатили неустойку не доводя до суда. Как выяснилось при разборе ситуации, на красной глине проступает черная полоса, от границы глазури и на 1мм вниз. На серой глине такого эффекта нет, но там и ценник 6000 против 2500, если про Испанию говорить... Бывает настенная из белой глины (уточняю -не КГ), но за тот ценник я загрызу любого сомневающегося.... Дык вот, латексная добавка позволяет избавиться от проблем даже на красной глине... И выпускают ее сейчас практически все производители затирок... Тока называется она у всех по-разному...
