Lead781
Lead781
13.06.2020 в 16:27:50
Здравствуйте, подскажите что здесь может течь? Сантехник сказал что меняли трубы соседу сверху и сказали что там со старой трубой плохое соединение и хотят у нас разбить стену что бы поменять.Мне кажется что сосед не хочет сверху что бы ему разбирали стену для устранения (косяка) . Как посоветуете поступить в сан технике ни чего не понимаю
Lead781
Lead781
13.06.2020 в 16:29:30
zvezdopad
zvezdopad
13.06.2020 в 16:35:07
Скажу вам с полной ответственностью. Что течь может только жидкое!
Lead781
Lead781
13.06.2020 в 17:47:44
zvezdopad, а по делу можете что то сказать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 17:53:57
zvezdopad написал: течь может только жидкое!
сразу видно что о сверхтекучести вы не слышали ? камни тоже текут, правда миллионы лет ...
Lead781 написал: хотят у нас разбить стену что бы поменять
смотрите - все что у вас течет - будет у соседа внизу а все что у него течет - будет у вас понятно ? зачем у вас ломать если течет у него ? пусть у него и ломают что под коробом ? канализация большая труба ? или стояк ГВС ХВС ?
strider1978
strider1978
13.06.2020 в 18:04:23
Варианта два: Не давать разбить стену и пусть течёт. Разбить стену и поменять всё что нужно.
Славик64
Славик64
Дигора
13.06.2020 в 18:13:23
Lead781 написал: zvezdopad, а по делу можете что то сказать?
Lead781, по делу - только вскрытие покажет. А у кого вскрывать, не понятно. Из Вашего первого сообщения не понять у кого соединение старой и новой трубы.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 18:18:08
Славик64 написал: не понять у кого соединение старой и новой трубы.
а чего там понимать ? соединения ,если стояк не просажен вниз после соединения находятся либо сверху под потолком либо снизу над полом судя по течи - вариант снизу над полом соседа зачем ломать потолок автора ?
Lead781
Lead781
13.06.2020 в 18:23:10
fhntv, унас туалет с ванной раздельно. В туалете стояк с канализацией,значит да там ГВС хвс
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 18:31:12
Lead781 написал: ГВС хвс
ну значит там американочка которую надо подтянуть потому что если бы это была течь ПП они бы забегали по другому шлите их смело лесом так и скажите - подтягивайте ( меняйте) свои американки там где они установлены или демонтаж- монтаж короба за ваш счет полностью
Славик64
Славик64
Дигора
13.06.2020 в 18:38:41
fhntv, либо, либо. А ТС молчит! :(
10-40-99@mail.ru
