Dmitrydom
Dmitrydom
14.06.2020 в 13:50:44
Приветствую!
Подскажите, какие у кого есть идеи о том как можно исправить пол на фото:
Видно что стяжка рассыпалась на мелкие кусочки и продавилась в некоторых местах. Я ремонтировал стяжку в соседней комнате кусочно (окончание заливки последнего куска видно в проеме двери слева). Там основание - вспененная подложка 5мм, потом сетка. Думаю что и тут, в коридоре, технология такая же. Можно ли как-то без снятия старой стяжки выровнять и укрепить поверхность под ламинат - ну скажем чтобы лет 10 он не расходился и не бужтел.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2020 в 14:11:45
Dmitrydom, чудес не бывает! Да еще и 10! лет :a :nо:
евгений78
евгений78
14.06.2020 в 15:30:47
Dmitrydom, не повезло :( переделка :yu:
телефон 8 905 530 42 54
Dmitrydom
Dmitrydom
14.06.2020 в 16:52:20
ну вот например что будет если я залью в ямы наливной пол.Понятно что он к этому дерьму не пристанет и потрескается. Но он же все равно останется на месте, хоть и потресканный и пустоту заоплнит. Да, так делать нельзя и это криво, но что именно страшное при этом произойдет? Будет шуршать осколки наливного пола при наступании?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2020 в 17:13:56
Dmitrydom, Толщина-то этого безобразия какая? И с чего вы взяли что вырезав эти крошки в одном месте, и выровняв качественным раствором, рядом не раскрошится через неделю?
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2020 в 18:38:33
Dmitrydom написал: Можно ли как-то без снятия старой стяжки выровнять и укрепить поверхность под ламинат - ну скажем чтобы лет 10 он не расходился и не бужтел.
Укрепить нельзя, ламинат положить можно. Время покажет, может так и проживёте всю жизнь.
Dmitrydom
Dmitrydom
14.06.2020 в 21:19:11
ИгорьPurnesh, я ничего ни с чего не взял. Просто в комнате не все так плохо было и основная масса стяжки вполне крепкая. Поэтому снимать ее не стал, решил попробовать связать заплатку со старой шпильками. Хуже чем было не будет. А в коридоре почти вся площадь стяжки никуда не годится. Поэтому тут заплатками реально как-то нет смысла. А все снимать тоже не хочется - так как нет цели тут делать все идеально.В принципе ламинат тут лежал и прям каких-то сильных пузырей не было. Он просто разошелся на сантиметр в двух рядах, вот я и решил его разобрать. Поэтому думаю что если как-то подшаманить ямы и положить снова ламинат. Вот и интересуюсь может был у кого такой опыт и что из этого вышло.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.06.2020 в 23:25:14
Dmitrydom написал: как-то подшаманить ямы и положить снова ламинат.
Это возможно. Но есть вопросы- вы хочите на время сдачи квартиры, или чтобы надолго (10 лет не обещаем, но сколько-то продержится)? Если дёшево- то можно любым финишным ровнителем пролить (с максимальной текучестью и максимально временной живучестью), и протянуть правИлом. Надолго-ли, не известно. Но не меньше чем до этого продержится. Если хочите подольше и надёжнее- эпоксидным клеем пролить (вместо ровнителя). И уже через пару дней подровнять финишным. Будет как монолитная плита! Вы кстати, так на вопрос о толщине стяжки на "звукоизоляционной" полиэтиленовой подложке так и не ответили...
Dmitrydom
Dmitrydom
17.06.2020 в 08:27:41
ИгорьPurnesh, блин - не приходят уведомления о новых сообщениях в теме... про толщину не знаю. В соседней комнате где делал толщина от1 до 4х см. А тут не расковыривал. Дело еще в том, что в местах максимального разрушения стяжка пружинит на подложке - то есть в принципе там ее вообще отверткой можно вынуть. В общем пока в раздумьях - возможно решусь на полный съем стяжки в корридоре.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2020 в 08:35:39
Dmitrydom написал: блин - не приходят уведомления о новых сообщениях в теме...
Не знаю как у остальных, а у меня уже года два как не приходят оповещения на почту. Приходится перелистывать все "Новые сообщения"...
Dmitrydom
Dmitrydom
19.06.2020 в 16:25:21
в общем тема не актуальна - решил снять нахер эту старую стяжку
