Covboy
Covboy
Брянск
19.06.2020 в 17:16:27
И это правильно. "Хорошо сделавши -- не покАешься."
DrPilman
DrPilman
Минск
10.09.2020 в 16:33:33
Dmitrydom, извините пожалуйста, что залез в вашу тему - не хочу создавать новую.
Сейчас в доме капитальный ремонт, поменяли стояк с трубами канализации и водоснабжения. Когда заливали перекрытие, то решили сделать его уровень чуть ниже раструба канализационной трубы, что бы в случае необходимости ремонта можно было извлечь тройник. Поэтому уровень перекрытия стояка оказался ниже уровня пола в туалете.
Когда зашили стояк, то получилась вот такая картина.
Пол в туалете имеет уклон к стояку. Уровень пола у стенки-перегородки на 2 сантиметра ниже уровня пола у двери, а дальше "обрыв".
Если на полу окажется вода, то она потечёт в зону межэтажного перекрытия и дальше к соседям. Мастер говорит - не волнуйся, это очень хорошо, т. к. вода не пойдёт по швам между полом и стенами.
Возникли вопросы:
  1. Что лучше сделать - снять плитку и сделать основание (стяжку) без уклона или достаточно заделать щель между задней стенкой из гипсокартона и полом?
  2. В любом случае, щель между полом и задней стенкой из гипсокартона придётся заделывать. Как и чем это лучше сделать?
Спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
10.09.2020 в 16:36:22
