mamakanec
mamakanec
14.06.2020 в 16:17:30
День добрый форумчане. Возник вопрос стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом? Если да то какой номинал по силе тока выбирается?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 16:42:51
mamakanec написал: стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?
Разумеется, нет.
megrad
megrad
14.06.2020 в 16:47:26
mamakanec написал: Возник вопрос стоит ли ставить выключатель нагрузки в щиток в квартире перед вводным автоматом?
Откуда такой вопрос возник?
mamakanec написал: какой номинал по силе тока выбирается
Не меньше номинала вводного. Хотя на кой?
mamakanec
mamakanec
14.06.2020 в 16:59:10
Radio, Можно немного конкретики? В чем минусы?
mamakanec
mamakanec
14.06.2020 в 17:06:22
megrad написал:
megrad, В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения может быть и в чем то ошибаюсь.
megrad
megrad
14.06.2020 в 17:09:02
mamakanec, как вариант поставить ВН перед счётчиком, либо на время ремонта вместо вводного.
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2020 в 17:14:00
mamakanec написал: а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения может быть и в чем то ошибаюсь.
Ничуть не меньший, чем у выключателя нагрузки. При меньшей стоимости АВ. Ресурс исчисляется десятками тысяч циклов, вам его в жизни не выработать.
bnmuyt
bnmuyt
14.06.2020 в 17:27:13
mamakanec написал: В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат
Надеюсь, этот автомат и все прочее, что также жалко выбросить, надежно защищены от ремонтной пыли? Иначе ресурс любого элемента может сократится до нескольких месяцев или дней, даже если не дергать ни разу.
mamakanec
mamakanec
14.06.2020 в 17:29:13
Radio написал:
Radio, Тогда для чего тогда их ставят и где?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.06.2020 в 18:08:17
Поставить можно. Но можно обойтись без выключателя нагрузки перед вводным автоматом.
mamakanec написал: какой номинал по силе тока выбирается?
Если вы переживаете за ресурс вводного автомата, то ставьте выключатель нагрузки с запасом. Например, на 100 А. Номинал выключателя не меньше номинала вводного.
mamakanec написал: постоянно дергаем вводной автомат, а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения и выключения
Чтобы включением-отключением выработать ресурс - это сколько же всего надо поменять неоднократно. :confused: Посмотрел на механическую износостойкость по циклам включения-отключения - не менее 15 тысяч раз. Хватит на всё время эксплуатации.
bnmuyt написал: автомат и все прочее, что также жалко выбросить, надежно защищены от ремонтной пыли?
Электро оборудование должно быть установлено в защитных щитках.
ИМХО (IMHO)
юра Т
юра Т
14.06.2020 в 21:53:45
mamakanec написал: В процессе ремонта для ремонта или замены того или иного элемента постоянно дергаем вводной автомат а у него я так понимаю есть ограниченный ресурс включения
да, примерно 10 лет при ежедневной коммутации ламп накаливания на половинной мощности, при меньшей нагрузке ресурс в разы больше
