ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2020 в 22:32:10
СтранникXXI написал: довольно сомнительно
Это как раз несомненно. Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании. Обрыв PE - только по случайности. :(
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.06.2020 в 22:42:11
ВТБ! написал:
Обрыв где?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2020 в 23:01:55
СтранникXXI написал: Обрыв где?
В перемычке между шинами/зажимами N и PE.
Travolter
Travolter
Казань
18.06.2020 в 23:16:02
dokar, правильно ли я вас понимаю:
  • прокалыващий на PEN
  • полученное ответвление из медного провода 10кв.мм на новую латунную винтовую шину вроде этой
  • на этой новой шинке ставим перемычку (медная моножила 10кв.мм без изоляции) к существующей шине N и с этой шины N берём ноль в дом, при этом ноль от счетчика (ПуГВ с НШВИ) на шине N остаётся
  • так же к этой новой шинке подключаем повторное заземление, заземления щитка и с неё же берём PE в дом. Провода в новой клемме пропускать через два винта.
Всё верно?
юра Т
юра Т
19.06.2020 в 01:02:07
Travolter, если дифзащиту в шкафу учёта ставить не будете, то делить в нём PEN особо смысла нет
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 10:01:45
ВТБ! написал:
Где-где? Вы это серьёзно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 10:17:56
СтранникXXI написал: Вы это серьёзно?
На два контакта в цепи PEN/PE меньше. В цепи PEN/N на два больше.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 11:22:00
ВТБ! написал:
  1. Например, ПЕН делится на РБП-95. Где там шина N, где PE, а где перемычка, которая должна оборваться?
  2. С чего бы этой перемычке вообще обрываться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2020 в 11:56:04
СтранникXXI написал: С чего бы этой перемычке вообще обрываться?
Давайте запишем в нормы, что обслуживаемые контакты по надёжности можно приравнять к накрутке. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 13:01:07
ВТБ! написал:
Не утрируйте. Посмотрите ГОСТ 50571.5.54-2013, рисунки 54.1a,b,c. Если следовать Вашей логике
ВТБ! написал: Обрыв N будет замечен непременно - "свету нет" или перекос при трёхфазном питании.
то при присоединении ПЕН к шине PE при обрыве перемычки мы получим потенциал на всех ОПЧ.
Всё-таки как насчет ответа на вопрос
СтранникXXI написал: Например, ПЕН делится на РБП-95. Где там шина N, где PE, а где перемычка, которая должна оборваться?
? И еще пример. N, PE и перемычка сделаны из медной полосы, скажем, 15х3. Что должно произойти, чтобы перемычка оборвалась?
Travolter
Travolter
Казань
19.06.2020 в 13:12:22
Пожалуйста, давайте вернёмся к обсуждению вопроса выбора системы заземления в сложившихся условиях :)
Решение, предложенное dokar, видится верным? Ответвление от PEN на новую шинку (две латунные на изоляторах вплотную) и перемычка между новой шиной и существующей N.
Так же небольшой вопрос с повторным заземлением дома - нужно ли его делать при TN-C-S? Расстояние между опорой с ЩУ и домом около 5м.
