avtol
avtol
Калининград
26.03.2007 в 12:22:38
У меня холодильник Ardo Imp 16 Sa. В инструкции по его эксплуатации в разделе "Вентиляция" сказано буквально следующее: "Вентиляционная решетка, расположенная в передней части агрегата, не должна быть засорена и закрыта. При встраивании холодильника в элемент кухонного гарнитура строго придерживайтесь инструкций по установке". И все. Больше нигде ни слова о том, как мне навесить фасад и при этом не закрыть вентиляционную решетку. Тем более, что мне ее как раз и надо бы закрыть фасадной панелью. Иначе что же получается: вешаю фасад, а снизу будет торчать неприкрытое хозяйство от холодильника? В боковых стенах сделать отверстия не получится: холодильник встраивается в нишу в стене. Снизу - пол, сверху - полка для кухонной утвари. Остается только вариант - сверлить дырки в фасаде. Это что, все так делают? И где вообще можно найти эту самую инструкцию по установке? В магазине говорят, что у них других инструкций нет, кроме тех, которые они мне дали.
aterney
aterney
26.03.2007 в 18:29:34
avtol написал : Вентиляционная решетка, расположенная в передней части агрегата
А где именно она расположена? По идее она должна быть в цоколе, т.е. не выше 10 см от пола. Соответственно никакой фасад на нее не попадает, а она прикрывается плинтусом. Вот этот плинтус и делается решетчатым.
avtol
avtol
Калининград
28.03.2007 в 15:38:10
Вентиляционная решетка находится спереди, под дверцей. Прилагаю фото холодильника (вид спереди и вид сбоку).
У меня вся кухонная мебель будет иметь цоколь из ДСП, на который будет наклеена керамическая плитка-плинтус. Один из холодильников будет стоять на полу, и у него тоже хотелось бы сделать цоколь такой, как у всей мебели (то есть керамический). А второй холодильник будет стоять над ним на полке, и у него цоколь будет из МДФ, как все фасады кухни.
Не могу смириться с мыслью, что в керамической плитке и в фасаде из МДФ надо сверлить какие-то вентиляционные отверстия. Должно же быть красивое решение этой проблемы?
28.03.2007 в 16:11:33
Высота цоколя? Высота до нижнего края решетки холодильника?
avtol
avtol
Калининград
28.03.2007 в 18:08:49
Размеры (в сантиметрах) можно посмотреть на фото (прилагается к этому ответу). Если это именно те размеры, про которые Вы спрашивали. А вот высота плинтуса у всей кухни (то есть высота керамической плитки-плинтуса) равна 8 см.
28.03.2007 в 18:29:30
2avtol А что за шланги сбоку видны?
Делайте навесной фасад на дверь, чтобы он свисал ниже двери и чтобы от пола осталось 9...10 см. Если посмотреть сбоку то будет щель вверх до решетки. Сколько см по горизонтали от решетки до передней плоскости двери - думаю 4...5см ?
avtol
avtol
Калининград
28.03.2007 в 18:45:56
Это не шланги, а металлическая штуковина, которая и должна охлаждаться. Она находится сбоку слева.
Пожалуйста, посмотрите это фото: так ли надо делать (красная - фасад кухни, зеленая - керамическая плитка).
28.03.2007 в 18:50:09
2avtol На мой взгляд так. Карасный фасад не обязательно опускать сильно низко, тк щель вы увидите только стоя на коленях на полу.
Какое расстояние между передом зеленого и задом красного по горизонтали - сколько ширина щели?
28.03.2007 в 18:51:17
avtol написал : Это не шланги, а металлическая штуковина, которая и должна охлаждаться
Не думаю, охлаждается обычно панель сзади холодильника - она стоит вертикально.
avtol
avtol
Калининград
28.03.2007 в 18:59:17
Сантиметров 8-10 получается, точных размеров пока нет (я на работе, а холодильник дома). А эти "шланги" очень похожи на кипятильник, которым греют воду.
