avtol
avtol
Калининград
29.03.2007 в 13:14:58
2BV Для того чтобы что-то сказать, нужно фото и размеры + конструкция полки...
Фото холодильника (вид спереди и сбоку) я выкладывала в посте N 4, а конструкцию с размерами... Увы! Для меня это слишком сложно... Я же не мебельщик.
Просто купила встраиваемый холодильник, а мебельщики, которые делают мне кухонную мебель, говорят, что раньше не сталкивались со встройкой холодильника. Вот я и решила им помочь советом. И до того момента, пока я сама не разберусь, как будет выглядеть встроенный холодильник, все работы остановлены (боюсь испортить дизайн кухни).
В магазине, где продают кухни, видела, как у них на выставочном экземпляре встроен холодильник, стоящий на верхней полке кухонной колонки. На него навешен фасад, все очень красиво, никаких вентилящионных отверстий. Шкаф как шкаф. Но на мой вопрос, как в таком случае организована вентиляция, девушка-продавец не смогла ответить. По-моему, она даже не поняла, о чем я ее спрашиваю.
Может, кто выложит фото своих холодильников, чтобы было видно, как они встроены?
29.03.2007 в 13:20:30
avtol написал : Фото холодильника (вид спереди и сбоку) я выкладывала в посте N 4
дык - это же нижний.... а верхний - такой же? Хотя бы его фото с трёх сторон, чтобы был предмет для обсуждения....
aterney
aterney
29.03.2007 в 14:26:26
avtol написал : Может, кто выложит фото своих холодильников, чтобы было видно, как они встроены?
Холодильник же дома обычно 1 и высокий. Маленькие - в офисах используют для встройки под столешницу.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.03.2007 в 14:29:09
avtol написал : Просто купила встраиваемый холодильник, а мебельщики, которые делают мне кухонную мебель, говорят, что раньше не сталкивались со встройкой холодильника. Вот я и решила им помочь советом.
зачем им помогать? к холодильнику идет инструкция по встройке, где даже не написано, а НАРИСОВАНО как делать. это элементарно. ничего специального не нужно, обычный фасад, обычный плинтус. все предусмотрено. нарисовал вид сбоку
AlVadSk
AlVadSk
29.03.2007 в 14:33:32
Много приходилось устанавливать встроеных холодильников, но Ардо - нет. Обычно встроенный ходол. ставится в пенал с габар. шириной 600, а сам пенал на ножках, как и тумбы кухонные.
Вент. отверстие внизу - от него до фасада оставалось около 3-5см, сзади в пенале в верхних полках и крыше делались выборки глубиной 5-7см по краю и шириной 40см для отвода подымающегося теплого воздуха. А воздух снизу он из этой щели, что до фасада отсталась должен подтягивать. Все таки это не маслянный нагреватель, мощность около 160-200Вт. Кроме того сзади дно пенала внизу тоже имело эти выборку.
Еще многие холодильники имели уменьшенный охладитель (агрегат на задней стенке отсутствовал) внизу сзади в углу с принудительной вентиляцией (вентилятором), как в авто. Этот Ардо он как, на пол должен ставиться, не в пенал? Как бочины крепить? В тех, что мне приходилось ставить посредине холодильника есть еще крепления к левой и правой сторонам пенала, чтоб высокие бочины под весом фасадов не прогибались.
Думаю, можно закрывать все это фасадом, как требует дизайн. Будет он нормально вентилироваться. А Если он ставится на дно пенала, в дне прорезь под вентиляционной решеткой сделать. Но эту прорезь обработать герметиком.
avtol
avtol
Калининград
29.03.2007 в 17:18:01
2AlVadSk Большое спасибо Вам за такой обстоятельный ответ.
Я не знаю, в пенал ли будут встраивать мои два холодильника (точнее, холодильник и морозильник). У меня на кухне имеется специальная ниша в стене (стены из гипсокартона). Эта ниша внутр. размером 70 х 70 построена была специально для холодильника. Я хотела поставить внизу (может быть, на пол) холодильник (Ардо, встраиваемый), над ним сделать полку, на которую поставить микроволновку (ее вес 25-30 кг, и она не встраиваемая, а просто отдельно стоящая), а над микроволновкой сделать еще одну полку, на которую поставить второй холодильник (точнее, морозильник) Ардо. Оба холодильника абсолютно одинаковые по размерам и по весу (50-60 кг каждый). Конечно, такая конструкция будет не очень удобна с точки зрения пользования морозильником (он получается высоко), но других вариантов просто нет. Когда я своим мебельщикам изложила эту идею, вот тогда они и стали чесать в затылке, как это все сделать. Внешне это должно выглядеть примерно так:
avtol
avtol
Калининград
29.03.2007 в 17:40:33
2streetcleaner к холодильнику идет инструкция по встройке
Увы, я не имею такой инструкции, только инструкцию по эксплуатации. Собственно, с этого и началась тема (пост 1).
2 BV дык - это же нижний.... а верхний - такой же? Хотя бы его фото с трёх сторон
Оба прибора совершенно идентичны. Пока не откроешь дверцу и не заглянешь внутрь, не узнаешь, холодильник это или морозильник.
29.03.2007 в 17:42:32
2avtol фотографируйте верхний холодильник сзади чуть сбоку и снизу этот кипятильник поближе - и всё будет ясно.... надо понять где у него конденсатор (панель, которая греется)
Не исключено, что конденсатор - это то, что вы назвали кипятильником :)
avtol
avtol
Калининград
29.03.2007 в 17:51:10
Да, мне так именно и объясняли, что эта штука, которую я условно назвала "кипятильником", на самом деле является конденсатором, который греется и который надо охлаждать. Вот она крупным планом:
29.03.2007 в 18:11:00
А сзади есть выход вентилляционного отверстия? Предусмотрен зазор от стены? Отверстия в дне ниже кипятильника есть?
Ps Что-то устал я из вас информацию вытягивать.... :(
aterney
aterney
29.03.2007 в 18:24:34
avtol написал : над микроволновкой сделать еще одну полку, на которую поставить второй холодильник (точнее, морозильник) Ардо.
Вот в этой полке и вырезайте отверстие для вентиляции.
