доминик
доминик
Президент
24.06.2020 в 14:29:58
В Снт насос для скважины, 3 фазы 11 квт. Напряжение нестабильное, периодически ощутимо скачет на вводе. Присутствует и перекос в самом снт. Копаться и всё это выправлять, не моя задача. Мне нужно подобрать устройство, чтобы защитить насос, т. к. раз в год они горят. Сам насос в районе 60-80тыр, но вот его монтаж ощутимо дороже выходит, т. к. он под два метра. Да и меняется он не быстро. Приходится доплачивать за скорость и т. п. Прошу помочь с подбором необходимой модульки, если у кого- то есть подобный опыт.
Имхо.
24.06.2020 в 14:46:38
На работе встречал такое - https://owen.ru/product/mns1
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2020 в 15:44:07
Alex___dr, Ага, осталось выяснить перегрузочные способности мотора. Плюс установка термодатчика обязательна , тк delta U в предельных настроенных значениях может сохраняться достаточно долго, а реле по этому параметру не отключаться .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
24.06.2020 в 16:38:48
доминик, https://www.meandr.ru/uzm63
У меня такое в доме стоит, 4 года полет отличный. Правда из трёхфазной нагрузки только электрокотёл 9 кВт. Но можно и через контактор подключить насос.
megrad
megrad
24.06.2020 в 16:42:47
доминик, выберите себе ссылка, хотя пишут что контакты реле могут выдержать определённый ток, но лучше поставить контактор.
доминик
доминик
Президент
24.06.2020 в 23:45:57
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Имхо.
Radio
Radio
Заблокирован
25.06.2020 в 08:50:44
Двухметровый насос защищать модульными пукалками? :eek: Только жесть, только харкор!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2020 в 23:57:34
доминик написал: Огромное спасибо всем откликнувшимся!
К огромному сожалению - предоставленных вами исходных данных совершенно недостаточно для конструктивного диалога.
Пожалуйста озвучьте:
  1. Производителя, марку и модель ЭЦН.
  2. Фото существующего шкафа управления.
  3. Параметры питающей сети. Мощность КТПН, ТКЗ по фазам, падение напряжения в точке подключения.
Возможно потребуется дополнительная информация. От меня: ответ на ваш вопрос полевых инженеров (ведущих мировых производителей, а так-же отечественных изделий) занимающихся эксплуатацией подобного оборудования.
доминик
доминик
Президент
01.07.2020 в 12:01:06
ПPOPAБ написал: К огромному сожалению - предоставленных вами исходных данных совершенно недостаточно для конструктивного диалога. :( Пожалуйста озвучьте:
Производителя, марку и модель ЭЦН. Фото существующего шкафа управления. Параметры питающей сети. Мощность КТПН, ТКЗ по фазам, падение напряжения в точке подключения.
Доброго дня! Прошу извинить за долгий ответ. Просто в том снт я , условно говоря, пока "никто", поэтому сбор информации затруднителен и сопоставим с заданием агента 007. :) У меня много там заказчиков, они объединились, т. к.водокачка более чем на 600 участков, и периодически перебои. То проблемы с насосом, то с накопительными юмкостями, то с трассой, то с задвижками. Сделано всё, мягко говоря через пятую точку. В следующем году, у них намечена сертификация скважины, вот и хотят привести всё в порядок. Но хотят не все. Те, кто за всё это отвечают, наоборот препятствуют. Вот, что удалось узнать:
http://www.livnasos.ru/catalog/nasosy_ecv/ecv_8/ecv_8-25-110/ По остальным вопросам, я попробую ответить, но это сложновато, т. к. нет доступа пока ни к чему. В этот раз они поставили насос поменьше. До этого, реально 1,80 примерно насос был.
Имхо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2020 в 02:59:19
доминик написал: Вот, что удалось узнать:
:scare
Тут даже обычной "теплушки" для защиты движка нет... А нужно и реле контроля фаз и защита от сухого хода.
