Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.06.2020 в 11:53:57
Подскажите, нерегулируемые коллекторы FAR, например, FK 3625 3412. Края отводов довольно острые. Это Евроконус, или "западло" ?
Есть ли нерегулируемые коллекторы с хорошим проходом (без мини-кранов) с нормальным плоским уплотнением чтобы не резать прокладку ?
Mazayac
Mazayac
28.06.2020 в 15:07:50
Starnet122, вот за то и не люблю FAR, что практически невозможно найти техдокументацию, только противоречивые описания продавцов. Судя по брошюре, у FAR-а нет нерегулируемых коллекторов с плоскими торцами.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.06.2020 в 15:28:47
Mazayac, да уж. Остаётся только уплощать торец напильником.
Mazayac
Mazayac
28.06.2020 в 21:59:19
Starnet122, не проще фитинги-концовки выбрать подходящик?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2020 в 12:24:32
Starnet122 написал: Подскажите, нерегулируемые коллекторы FAR, например, FK 3625 3412. Края отводов довольно острые. Это Евроконус, или "западло" ?
Starnet122 - нерегулируемые коллекторы FAR все с выходами под Евроконус, но чтобы сделать эти выходы под прокладку, нет надобности колхозить и стачивать острые края болгаркой, надо всего лишь докупить специальный переходник "таблетку" 1/2" ценой до 80р за шт. от Oventrop либо другого производителя и вставить внутрь. Наберите в поисковике "переходник 1/2" евроконус плоскость" увидите варианты (фото 2)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.06.2020 в 16:35:16
Technik-san, да, про эти переходники я держал вопрос за пазухой. Спасибо за ответ, и я рад, что Вы подтвердили мои предположения. P.S. Такие же штуки есть и у Valtec, но они пишут, что это для ИХ коллекторов. Врут ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2020 в 19:21:22
Starnet122 - полагаю, что само название евро-конус подразумевает под собой единый евро-стандарт. Во всяком случае, точно знаю из своей практики - евроконусы Jentro, Oventrop, Rehau подходят между собой по размеру угла наклона конуса к коллекторам FAR, а вот евроконусы у Sanext нет, плотно не садятся, но некоторые "штатские" их всё равно затягивают до одури)) Насчёт конусов Valtec, я не в курсе, надо глянуть технический чертёж.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.07.2020 в 11:24:47
Technik-san написал: Starnet122 - полагаю, что само название евро-конус подразумевает под собой единый евро-стандарт. Во всяком случае, точно знаю из своей практики - евроконусы Jentro, Oventrop, Rehau подходят между собой по размеру угла наклона конуса к коллекторам FAR, а вот евроконусы у Sanext нет, плотно не садятся, но некоторые "штатские" их всё равно затягивают до одури)) Насчёт конусов Valtec, я не в курсе, надо глянуть технический чертёж.
Technik-san, отчитываюсь о переходниках конус-плоскость от Valtec. https://valtec.ru/catalog/recommended/fitingi_kollektornye/adapter_konusploskost.html Данные переходники на 1/2" отлично подходят для коллекторов с мини-кранами. В частности, я пробовал на таковом от TIEMME. У данного коллектора стенки отводов ТОНКИЕ.
А вот в отводы нормального нерегулируемого коллектора от FAR данный переходник не лезет. Стенки отводов толще. Причём абсолютно не лезет: внешний диаметр металлической части переходника БОЛЬШЕ, чем внутренний диаметр отвода на коллекторе.
Mazayac
Mazayac
27.07.2020 в 12:30:54
Starnet122, можно крупное фото торца отвода?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.07.2020 в 17:25:08
Mazayac написал: Starnet122, можно крупное фото торца отвода?
Mazayac, к сожалению, уже нельзя ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.07.2020 в 23:00:03
Starnet122 - благодарю за информацию !
