navigator31rus
navigator31rus
Белгород
02.07.2020 в 08:13:39
Всем доброго времени суток! Сделал на даче мойку, поставил две емкости для воды (старый бойлер с ТЭНом на 50 л для горячей и пластиковый бак на 80 л для холодной). После пробной проверки столкнулся с одной проблемой, при открытии смесителя не хватает давления, вода еле-еле течет. Есть идея поставить два насоса небольшой мощности на трубы, выходящие из емкостей, которые бы включались при открытии крана. Пока ничего подходящего не нашел. Может кто подскажет, какой насос подойдет для этой цели? Заранее спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.07.2020 в 10:33:26
А емкости чем наполняете? Ручками ведрами, или из колодца насосом? Пока что просится решение с насосной станцией и накопительным водогреем.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.07.2020 в 11:25:40
Если вода самотеком и хочется какое то давление ставьте насос для повышения давления в систему. Я бы предпочел: Wilo либо Grundfos.
damage.shark
damage.shark
Одесса
03.07.2020 в 11:56:35
на даче воду дают по определенным дням, поэтому решил так: организовал колодец, в который наполняю воду, в нем установлена насосная станция Grundfos MQ3-35 (около 300 дол стоит) и хватает на все: мойка / душ / бойлер / бачок унитаза, даже когда все одновременно :)
вообще от бюджета зависит, Grundfos хорошая фирма, зарекомендовала ранее себя так
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
08.07.2020 в 11:06:08
Мишутк, Емкости наполняю из магистральной трубы, воду дают по графику.
navigator31rus
navigator31rus
Белгород
08.07.2020 в 11:11:45
Сан Саныч (Москва), Эти варианты мне не подойдут, насосы мощные и для моей мойки будут избыточны. Сейчас, если я открываю кран, то вода течет, но течет маленькой струйкой (как холодная, так и горячая), а хотелось бы ее всего немного усилить. Вот и ищу насос небольшой мощности, но пока не нашел нужного варианта :confused:
