Здравствуйте! Через пару дней после отключения горячей воды в многоквартирном доме (планово, на две недели) и стояк ГВС, и полотенцесушитель стали горячими. Воды в кране нет. В чем может быть причина?
02.07.2020 в 14:32:41
02.07.2020 в 16:32:22
Чей-то водогрей неправильно подключен и вы можете пользоваться горячей водой за счет несчастного. Похоже, не стоит или вышел из строя обратный клапан. Найти и посоветовать починить. Он страдает финансово, остальные страдают в том, что отключив стояк для работ вода в нем не перекроется (надо и холодный отключать).
03.07.2020 в 16:02:09
Спасибо за ответ, но я пользоваться водой не могу, воды нет вообще (когда открываю кран даже нескольких капель нет, только воздух шумит), поэтому и возникли сомнения.
03.07.2020 в 16:37:22
dfgh101010, один бойлер не способен заполнить водой весь стояк, особенно если снизу дренажный кран открыт - а вот подвал затапливать может. Но это точно он.
04.07.2020 в 11:01:29
Хотя есть ещё один очень-очень нехороший вариант. Что через трубу течёт ток. Проверяется токовыми клещами.
04.07.2020 в 16:59:54
Спасибо за ответы! Будем надеяться, что не ток, проверить нет возможности, потому что нет токовых клещей.
