AlexeyL
AlexeyL
10.07.2020 в 16:30:10
algen написал: Поэтому, при отсутствии заземления, УЗО в большинстве случаев вообще безполезно.
К сожалению, это популярное и опасное для жизни заблуждение.
algen написал: И получив удар током от бойлера можно только уповать на защиту ангела-хранителя и Волю Божию.
Если ток для удара пошёл, то именно этот ток и отключит УЗО, поскольку является утечкой. Время срабатывания УЗО, предписанное стандартами, с высокой вероятностью обещает полное отсутствие повреждений у человека за время протекания тока, поскольку повреждения от почти любого оружия определяются энергией воздействия. Если ток не пошёл - имеем птичку на проводе. Нет тока, нет отключения, нет воздействия на человека.
Разумеется, УЗО должно иметь номинал не более 30 мА. Для отключения УЗО 100 мА при напряжении 220 вольт проводимость человеческого тела недлостаточна, и без заземления корпуса отключение не произойдёт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2020 в 16:46:17
algen написал: На фото автора, кстати, новая современная линия ВЛИ.
Да, но..:
andre_xp написал: приварил два болта и нашайбу затянул два провода медных, 4ку вродебы и поднял в щит в дом.
Сродни аутодафе. :mad:
Крайне скудное количество исходных данных не позволяет что-либо советовать автору топика. А в очередной раз проводить допрос с пристрастием лень... Ведь подбных тем на форуме десятки.
AlexeyL
AlexeyL
10.07.2020 в 16:49:35
ПPOPAБ написал: Сродни аутодафе.
Что-то мне подсказывает, что и дифзащита для TT примерно так же сделана. Что совой об пень, что пнём по сове...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2020 в 16:51:28
AlexeyL написал:
Нет, это: преступное невежество.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2020 в 17:00:26
AlexeyL написал: Что-то мне подсказывает, что и дифзащита для TT примерно так же сделана. Что совой об пень, что пнём по сове...
Систему уравнивания потенциалов никто не отменял ни для одного из типов заземления системы. Та-же ТТ может быть смертельно опасна при наличии протяженных СПЧ особенно в условиях земельных участков малой площади.
Даже недостаточное заглубление горизонтальных электродов ЗУ опасно. Но не само по себе, а в сочетании с другими аварийными факторами.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.07.2020 в 17:09:19
algen написал: И вот так смысл полностью меняется. ТТ предлагается не как решение, а как временная вынужденная мера.
Тип заземления ТТ вполне имеет такое же право на жизнь, как и другие (при соблюдении всех правил, разумеется). Нелюбовь к нему отечественных НТД, вероятно, восходит к "доУЗОшным" временам, когда запрещеалось заземление без зануления (на тот момент совершенно справедливо). И, как уже говорилось,
AlexeyL написал: Да. Но далее видим правило про количество фаз и явное вынужденное исключение для бедных по поводу однофазного подключения хаты: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Т.е., выбор между двумя вынужденными мерами.
algen написал: И предложением этим участники форума советуют пренебречь, сразу перейдя к п.4, сделав ТN.
НЕ зная состояния магистрали, НЕ зная, как конкретно организован ввод у ТС, НЕ зная состояния ЩУ и вообще толком ничего не зная. Да еще при однофазном вводе. Ну-ну...
algen написал: Утечка НЕ происходит при прикосновении. Для утечки нужно замкнуть через себя (своим телом) цепь так, чтоб появилась эта утечка. В квартире и доме надо еще умудриться это сделать. Поэтому, при отсутствии заземления, УЗО в большинстве случаев вообще безполезно. И получив удар током от бойлера можно только уповать на защиту ангела-хранителя и Волю Божию.
Сами-то поняли, что написАли?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2020 в 07:18:17
СтранникXXI написал: Тип заземления ТТ вполне имеет такое же право на жизнь, как и другие (при соблюдении всех правил, разумеется). Нелюбовь к нему отечественных НТД, вероятно, восходит к "доУЗОшным" временам, когда запрещеалось заземление без зануления (на тот момент совершенно справедливо).
Эта "нелюбовь" и сегодня совершенно справедлива. А вот "любовь" к ТТ вызвана отсутствием надлежащего порядка. Т.е.: отсутствием ТТ (Тульский Токарев) в руках "кровавой гэбни"...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.07.2020 в 09:36:52
ПPOPAБ написал:
Нехай "кровавая гэбня" сначала приведет сети в надлежащий вид, обеспечит должный уровень обслуживания оных, и абонентские ответвления выполняет не как бог на душу положит. А другая "кровавая гэбня" приведет в порядок НТД и обеспечит должный контроль за их исполнением. Тогда можно будет говорить и про ТТ, и про ПМ, и про АКС.
algen
algen
Тула
11.07.2020 в 10:13:43
AlexeyL написал: algen написал: И получив удар током от бойлера можно только уповать на защиту ангела-хранителя и Волю Божию.
Нет. В случае с бойером это не так. Пробой на корпус (а значит и на воду) при отсутствии заземления не вызовет утечку. Но ток будет протекать уже и через воду. Прикосновение к корпусу бойлера -- птичка на проводе. А прикосновение к воде под напряжением -- удар током, -- и ни какой утечки, а значит "молчание" УЗО. Такая же история с стиральной машинкой. Удар током можно получить просто через мокрое белье в барабане (проверено лично).
З.ы. Ну а классический киношный (и книжный) пример -- фен бросить в ванну с водой и человеком ).
Сергей......
Сергей......
11.07.2020 в 10:53:59
algen написал: Но ток будет протекать уже и через воду.
Куда он будет протекать через эту воду?
algen написал: А прикосновение к воде под напряжением -- удар током, -- и ни какой утечки
Удар будет без протекания тока?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.07.2020 в 11:22:57
algen написал:
algen, "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое ощушение, что Вы..." ©. Дальше Вы знаете... ;)
