Ultrazzz
Ultrazzz
09.07.2020 в 11:11:50
Нужно подкрутить гайку на фото. При первом включении бойлера активно начало капать - ход ключа очень маленький, разводным удалось один раз накинуть и прокрутить совсем чуть на 15%-20 процента круга - дальше не накидывается. таким ключём пробовал:
Ещё Чуть подкрутил длинногубцами - течь перестало, но чувствую что нужно ещё чуть поджать. Пока думаю попробовать может вот такой вариант купить - но по фото не понятно насколько толстые грани и получится ли накинуть. Может быть есть ещё какие то варианты на такой случай ? (Разрезной ключ 32х36мм Hans 1105M32X36)
strider1978
strider1978
09.07.2020 в 11:24:36
Ultrazzz написал: Нужно подкрутить
Американки даже от руки закрученные течь не должны. Если прокладка - то менять, если конус - полировать. Тянуть бесполезно.
Разрезной может через американку не накинуться.
Маленькими переставными клещами лучше попробовать.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.07.2020 в 11:53:05
strider1978 написал: Американки даже от руки закрученные течь не должны.
Там и рукой неудобно крутить ) совсем чуть и руками получилось сначала прокрутить. Возможно я зря тогда парюсь и того что я подкрутил длинногубцами хватит.
strider1978 написал: Маленькими переставными клещами лучше попробовать.
Спасибо, попробую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2020 в 13:21:42
Скажите, а как система собиралась? Возможно ошибкой стало установка несьемной перекладины снизу после монтажа подключений. Нужно думать о том, что в систему придется вмешиваться (для аварийного ремонта) постороннему человеку со стандартным набором инструментов в ограниченное время.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.07.2020 в 14:48:36
Мишутк написал: Скажите, а как система собиралась? Возможно ошибкой стало установка несъемной перекладины снизу после монтажа подключений.
Квартира была куплена с уже собранной системой. Это не перекладина, а верх плоского металлического ящика в котором собрана остальная разводка. Фотка только такая есть.
Мишутк написал: Нужно думать о том, что в систему придется вмешиваться (для аварийного ремонта) постороннему человеку со стандартным набором инструментов в ограниченное время.
Система будет включаться раз в год на время отключения горячей воды (14 дней). Видимо когда сломается тогда и надо будет уже думать. Что-то они там не рассчитали когда проектировали.
ser000
ser000
09.07.2020 в 14:56:08
Ultrazzz написал: Это не перекладина, а верх плоского металлического ящика в котором собрана остальная разводка. Фотка только такая есть.
Возможно стоит снять бойлер, сделать широкое отверстие в ящике (а может ящик вовсе ликвидировать весь) и потом сделать соединения доступными, что бы не изобретать спец.ключи.
Если уж на самом простом соединении произошла протечка, то ещё не известно, что там в глубине и возможно будет разумным снять котёл, а дальше провести ревизию остального доступное взору. Что бы однажды не пришли соседи, возможно нескольких этажей, и не потребовали много денег за залитые квартиры.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.07.2020 в 16:34:31
ser000 написал: Если уж на самом простом соединении произошла протечка, то ещё не известно, что там в глубине и возможно будет разумным снять котёл, а дальше провести ревизию остального доступное взору. Что бы однажды не пришли соседи, возможно нескольких этажей, и не потребовали много денег за залитые квартиры.
Ящик снять не получится, насчёт выпила вверху думал, но будет не сильно красиво, хотя если понадобиться то придётся так и делать хозяйке видимо, всё это смонтированно в холле на стене прилегающей к санузлу. Подозреваю что они может при монтаже не дотянули и не проверили, поэтому и потекло при первом включении. квартира с неоконченным ремонтом продавалась. Может тоже не смогли подлезть при завершении монтажа и перенесли дозатяжку на потом и забыли.
Ultrazzz
Ultrazzz
10.07.2020 в 10:08:13
Вот так это выглядит поближе. Ещё пара вопросов возникло:
  1. Предохранительный клапан бойлера установлен слева - обвёл синим - это нормально ? его не обязательно сразу внизу под бойлером ставить ?
  2. Зачем справа перемычка между холодным и горячим коллекторами ?
Mazayac
Mazayac
10.07.2020 в 10:24:48
Ultrazzz, можно клапан ставить сколь угодно далеко от бойлера, лишь бы между ним и баком не было запорных устройств.
Перемычка - для обратной промывки фильтров.
Картинка печальная конечно. Работнички взяли хорошие комплектующие и дальше... срали-мазали. Хозяин дорого заплатил за это порно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2020 в 12:45:09
Распайка питания стоит плохо. Во-первых внутри сантехкоробки, во вторых ввод кабеля сверху. Как минимум лучше бы ее перевернуть и входы просиликонить.
Не раскрыта тема заземления бокса и его дифзащиты.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.07.2020 в 00:38:36
Пересобрать бы все это максимально на тех же компонентах (гребенка, краны и т.д.), и будет хорошо.
Бракоделы делали обрезками трубы, это вообще при стоимости таких комплектующих за гранью.
Мои статьи по электрике
