09.07.2020 в 12:06:15
Добрый день. Один из 6 лежаков в многоквартирном доме, постоянно забивается. Чугунина. Тросом пройдешья, вроде чуть лучше становится, потом опять начинается - утром когда все водой пользуются начинает через ревизию выпирать. Днëм нормально проходит. Такое ощущение, что труба снутри заросла. Дом новый в обслуживание взяли, пока не разобрались, что к чему. Подскажите, может химией какой то внутренние стенки попробовать почистить?
09.07.2020 в 12:09:54
Сергей118 написал: Дом новый в обслуживание взяли, пока не разобрались, что к чему. Подскажите, может химией какой то внутренние стенки попробовать почистить?
Если дом новый, то там может быть строительный мусор, который некоторые работяги выливают в канализацию. Сомневаюсь, что химия поможет в этом случае.
09.07.2020 в 12:12:07
Простите, забыл написать: дом 2006 года. Новый, в смысле его до этого другая УК обслуживала.
09.07.2020 в 14:15:04
Сергей118, бесполезно обычным тросом ковырять каналью. Гидропневматическая промывка или механическая прочистная машина нужна. Или если спуститься на грешную землю - такая насадка на конце троса, чтобы была максимально близка к диаметру трубы - вот она найдёт засор.
09.07.2020 в 14:28:18
Mazayac написал: Или если спуститься на грешную землю - такая насадка на конце троса, чтобы была максимально близка к диаметру трубы - вот она найдёт засор.
Обычно используют колючую проволоку.
09.07.2020 в 15:13:28
Mutru4, да, можно конечно намотать плотный пучок на конец троса. Только мягко говоря не у всех она есть, а если и есть - то уже непригодная для намотки егоза. Я простым ПВ-3 утолщал наконечник, но "шарик" гладковат для зачистки.
09.07.2020 в 19:09:49
Там повороты есть просто обычный трос то с трудом проходит. Если только тросс пропихнуть до следующей ревизии, намотать колючки и выдернуть. Как то так. Или гидравликой, но там вопрос цены с начальством надо согласовывать.
09.07.2020 в 19:45:30
Сергей118 написал: Там повороты есть просто обычный трос то с трудом проходит.
"обычный"-это какой? От чалки крана, или нормальный сантехнический (как от вибратора)?
09.07.2020 в 19:53:46
Mutru4 написал:
Mutru4, Сантехнический. Надо конечно фото лежака с поворотами, тогда ясно станет в чем сложности.
09.07.2020 в 19:58:21
Сергей118 написал:
Mutru4 написал:
Сергей118, Жёсткий 16мм трос проходит много поворотов, только вдвоём надо крутить, плюс водичку включать. На работе на раз 15-ти метровый загоняем до упора.
09.07.2020 в 20:37:49
Mutru4, Завтра трос сфотографирую и лежак. В других домах, что обслуживаем, умнее сделано. Вертикальный стояк 110, а лежак 200. Там проблем не было. Здесь же дом по индивидуальному проекту строился, чертежей даже нет. 6 подъездов и все разной планировки, несколько вертикальных стояков 110, входят в лежак 110 и далее в мосводоканал. Ну в общем, это показывать надо. Люк открыл на улице, он полный. Вызвали водоканал, те говорят: у нас все нормально. Когда говорили, меня там не было, отошёл. Завтра ещё смотреть буду, сфотографирую, может, что подскажете.
