Доброго времени суток! Строю двухэтажный дом, дошел до перекрытия между первым и вторым этажами. Буду заливать монолитную плиту усиленную армопоясом (ригелем) который идет по периметру наружных стен и по стене разделяющий дом пополам. В стенах идут ЖБ колонны. Арматура в колоннах 16-я. Хочу перевязать колонны с армокаркасом ригеля. Для нижней арматуры каркаса я выпустил Г-образные уголки из 12 арматуры с длиной стороны 50 диаметров арматуры (привязав их внутри колонны к 16-ой арматуре перед заливкой). А верхнююю перевязку я хочу сделать загнув армаутуру колонн на 90 градусов на нужной высоте (перевязка будет даже чуть больше 50 диаметров арматуры). Сразу скажу что часть колонн у меня только для того чтобы опереть на них плиту, а на второй этаж пройдет из 15 колонн только 6. Так вот для оставшихся на 1-ом этаже девяти колонн следующий вопрос. Теперь собственно суть вопроса. Можно ли газосваркой нагревать и гнуть армаутуру по месту (с малым радиусом гиба). В просторах интернета не нашел данной информации (может просто не знал как правильно задать вопрос в поиске). Знакомые сварщики тоже пожимают плечами. Вся арматура А500С.
Заранее благодарен за ответы.
