Mark17
Mark17
Харьков
09.07.2020 в 23:06:33
Всем привет ! Собираюсь делать отделку с шумоизоляцией в новострое.
Внезапно осознал ряд проблем :( /изначально была задумана контактная стяжка, в последний момент переключился на плавающую/
1) Решил делать плавующую стяжку на ППЭ (пенополиэтилен сшитый). Стяжка цпс 6 см с армировкой, ППЭ 5-8 мм. При этом должна быть перегородка из ГКЛ.
Перегородку нельзя крепить к плавающей стяжке ? вроже ж нельзя :( так ? Т.е. сначала нужно ВОЗВОДИТЬ перегородку из ГКЛ и только потом лить стяжку ? Наверно неправильно дырявить плавующую стяжку дюбелями при креплении профиля ?
Можно ли залить стяжку, оставив место под перегородку и потом смотировать перегородку в углубление ?
2) и совсем для меня запредельная сложность. А как быть с облицовкой из ГКЛ, ее можно крепить на плавающую стяжку ? облицовка - это то, что часто называют обшивкой, W623 например. наверно тоже нет ? :( :(: :(: :( тем более в облицовке местами будет каркас из бруса для крепежа кухонных шкафов, т.е. сам каркас будет иметь приличный вес.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.07.2020 в 23:31:52
Mark17 написал: Перегородку нельзя крепить к плавающей стяжке ?
Кто сказал?
Mark17 написал: Наверно неправильно дырявить плавующую стяжку дюбелями при креплении профиля ?
Вы к перекрытию планируете крепить? Тогда нет смысла в шумоизоляции... :confused: Если не к перекрытию (дюбель 6х40) то можно смело крепить ПН!
Mark17 написал: Можно ли залить стяжку, оставив место под перегородку и потом смотировать перегородку в углубление ?
Есть разные мнения на этот счёт. Я придерживаюсь технологии производителя - все мокрые работы (в том числе стяжка) должны быть закончены ДО момента начала работ по ГКЛ! То-есть сперва стяжка, затем перегородки из ГКЛ или ГВЛ.
Mark17 написал: А как быть с облицовкой из ГКЛ, ее можно крепить на плавающую стяжку ?
Похоже что вам необходимо для начала полистать инструкцию к монтажу перегородок https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/partitions/
Мой опыт к Вашим услугам!
Mark17
Mark17
Харьков
10.07.2020 в 17:10:54
ИгорьPurnesh написал: Вы к перекрытию планируете крепить? Тогда нет смысла в шумоизоляции... :confused: Если не к перекрытию (дюбель 6х40) то можно смело крепить ПН!
нет цели крепить именно к перекрытию или именно к плавающему полу, нужно просто закрепить. Вот и вопрос "куда". Логичнее вроде именно к плите (c виброразвязкой конечно). Считаете вообще нет смысла тогда делать шумоизоляцию ? Ставить перегородку на плав.пол ? Видел такие схемы у Кнауфа, увы без указания толщины стяжки, но это явно не 60 мм. Боюсь что перегородка будет тем рычагом, который со временем расшатает и раскрошит стяжку под собой.
ИгорьPurnesh написал: Я придерживаюсь технологии производителя - все мокрые работы (в том числе стяжка) должны быть закончены ДО момента начала работ по ГКЛ! То-есть сперва стяжка, затем перегородки из ГКЛ или ГВЛ.
я то согласен, но в таком случае (если перегородка должна быть раньше, а гипс - позже), ситуация вынуждает выдумывать рецепт, когда на месте перегородки возводятся бортики, заливается стяжка, высыхает и только потом ставится перегородка. И это не кажется здравым. Вообще.
ИгорьPurnesh написал: Похоже что вам необходимо для начала полистать инструкцию к монтажу перегородок https://www.knauf.ru/catalog/complete-systems/partitions/
тогда уж альбомы техн.решений и техн.листы. А вот нет там крепления облицовок и перегородок на плав.стяжку (только на сборное основание пола).
вот как раз то я и вспоминаю, что все виденные мной чертежи - это крепление перегородки и облицовки именно к плите перекрытия либо к контактной стяжке (ну не будем тут брать полы на лагах, я туда не лезу ибо не подходит).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.07.2020 в 21:49:21
Mark17 написал: Считаете вообще нет смысла тогда делать шумоизоляцию ?
Это вы нам скажите- хотите делать ЗИ(звукоизоляцию) или нет? Как у вас с законодательством?
Mark17 написал: Ставить перегородку на плав.пол ?
Именно! Прекрасно крепится и ничего не продавливает. Перегородка не грузовик с гравием на качелях. Один раз установили, и она стоит, выполняет свою функцию по разделению и изоляции помещений.
Mark17 написал: я то согласен, но в таком случае (если перегородка должна быть раньше, а гипс - позже), ситуация вынуждает выдумывать рецепт, когда на месте перегородки возводятся бортики, заливается стяжка, высыхает и только потом ставится перегородка. И это не кажется здравым. Вообще.
Согласен. Хотя на форуме есть некоторые с отличным от этого мнением...
Mark17 написал: тогда уж альбомы техн.решений и техн.листы.
Будем спорить насчёт терминологии, или по сути пройдёмся? Перегородки монтируются на стяжку. Любую. Плавающую, контактную, сухую... Вас интересует сам крепёж? Можно хоть клеить на "жидкие гвозди", силикон, МСполимер... :confused:
Mark17
Mark17
Харьков
10.07.2020 в 22:57:41
ИгорьPurnesh написал: Это вы нам скажите- хотите делать ЗИ(звукоизоляцию) или нет? Как у вас с законодательством?
Я не юрист, не могу утверждать что обязаны или наоборот можно не звукоизолировать пол. Сам документ (даже с описанием технологий) по обязанностям ЗИ от застройщика видел, но так и не понял, носит он рекомендательный или обязательный характер. Есть нормальнативные требования к звукоизоляции конструкций, на мой взгляд цифры там небольшие, застройщики легко в них вписываются.
На практике у нас мало кто делает ЗИ пола, максимум разделительный слой (клеенка или cr-65). Или если сильно кривой пол - льют толстый слой с керамзитом или пенопластовой крошкой. Могу ошибаться с оценкой "как у других", ибо давно не в теме. Но большинство соседей делают просто на клеенке. Классика обычно стяжка+линолеум или стяжка+осб+подложка+ламинат. Но я буду делать конечно ЗИ. Изначально хотел сухой пол по кнауфу, передумал из-за возможности затоплений.
ИгорьPurnesh написал: Именно! Прекрасно крепится и ничего не продавливает. Перегородка не грузовик с гравием на качелях. Один раз установили, и она стоит, выполняет свою функцию по разделению и изоляции помещений.
ИгорьPurnesh написал: Перегородки монтируются на стяжку. Любую. Плавающую, контактную, сухую... Вас интересует сам крепёж? Можно хоть клеить на "жидкие гвозди", силикон, МСполимер...
Спасибо ! хм и на 60 мм плавающей стяжке нормально будет держатся перегородка сверху ? И облицовка тоже ? В кухне и комнате вместо профилей за ГКЛ будет каркас из сушеного бруса 200х50 с перемычками, где-то 0.6 куба, это примерно 500 кг плюс 2 слоя ГКЛ плюс навесные ящики, тоже выдержит ?
Не нивелируется ли смысл плавающей стяжки тем, что местами она будет сильно придавлена, и не вызовет ли разная степень давления к деформации стяжки с годами ?
Точно не помню, но кажется в схемах Кнауфа не встречал перегородок и облицовок поверх плавающего пола.
Грэй
Грэй
11.07.2020 в 06:20:48
Mark17 написал: Боюсь что перегородка будет тем рычагом, который со временем расшатает и раскрошит стяжку под собой.
Перегородка статична. Она не шевелится и поэтому ничего не может расшатать. И рычагом она не является.
Mark17 написал: А вот нет там крепления облицовок и перегородок на плав.стяжку (только на сборное основание пола).
Сборное основание - это вариант плавающей стяжки, и причём не самый лучший вариант. Цементная плаваающая стяжка монолитная, и она намного прочнее, чем сборная стяжка. ...что касается звукоизоляции - просто положите под профиль звукоизолирующую ленту, она есть в продаже.готовая, или сами нарежьте ножницами из какого нибудь подходящего материала. Например, из мягкого линолеума
Mark17
Mark17
Харьков
11.07.2020 в 20:01:17
Грэй, значит можно не боятся ставить и перегородку и облицовку на плавующую стяжку. Это все упрощает, спасибо ! А то многие под перегородки делают кладку в 1 ряд и уже на нее ставят перегородку.
Andrey5ok85
Andrey5ok85
09.03.2024 в 09:32:32
Приветствую всех. Та же ситуация у меня. Как вы в итоге сделали? Кстати вопрос, а на какую толщину стяжки можно ставить профиль для гкл? И какими крепежами всё же разумнее крепить профиль к стяжке? Если сверлить отверстия под дюбель гвоздь и т.п, то не будет ослабление в этом месте стяжки? Какой шаг между отверстиями, если можно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2024 в 12:33:24
Andrey5ok85 написал: Как вы в итоге сделали?
Каждый делает как ему удобно, но у всех это по своему...
Какая ситуация именно у вас?
Andrey5ok85 написал: на какую толщину стяжки можно ставить профиль для гкл?
Любую. Главное чтобы она имела несущую способность, и не рассыпалась под вашим весом. Толщина "сухой стяжки Кнауф" 20мм.
Andrey5ok85 написал: какими крепежами всё же разумнее крепить профиль к стяжке?
Мы предпочитаем использовать дюбель Сормат (6х30), и саморезы "клоп" (от 32х3.5 и далее).
Andrey5ok85 написал: Если сверлить отверстия под дюбель гвоздь и т.п, то не будет ослабление в этом месте стяжки?
Если не сверлить (бурить) совсем рядом с друг другом (2-3см) то не будет.
Andrey5ok85 написал: Какой шаг между отверстиями, если можно?
Классический расчитанный шаг есть в самом ПН - 50см. При необходимости можно добавить, но без фанатизма. Эта конструкция условно плавающая, для чего и используются демпферные ленты (Дихтунгсбанд) а так-же пустота под листами (стык пол-стена).
09.03.2024 в 15:01:10
Andrey5ok85 написал: Приветствую всех. Та же ситуация у меня. Как вы в итоге сделали? Кстати вопрос, а на какую толщину стяжки можно ставить профиль для гкл? И какими крепежами всё же разумнее крепить профиль к стяжке? Если сверлить отверстия под дюбель гвоздь и т.п, то не будет ослабление в этом месте стяжки? Какой шаг между отверстиями, если можно?
Andrey5ok85, при условии нормальной стяжки можно крепить профиль разными способами, в том числе - просто приклеить. Но надо понимать что вибрации со стяжки (например от ходьбы) будут передаваться на перегородку и в соседнее помещение по стяжки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2024 в 15:15:14
BV написал: и в соседнее помещение по стяжки.
При условии что под перегородкой (или рядом с ней) нет разрыва стяжки (холодный шов, усадочный шов, и пр.)
