HappyBird
HappyBird
13.07.2020 в 13:51:43
Товарищи, кто знает,прошу помощи! Деревянная столешница, обработана тыщу раз маслом с воском. И все хорошо, кроме места ЗА мойкой. Вроде и вытираем ее без конца, но нет - грибок пошел. Какие есть варианты решить раз и навсегда? Думаю о: 1) снять наждачкой весь слой с грибком + залить уже маслом или воском насмерть 2) положить этот участок (от мойки до стены) плитку. Есть ли опыт, прошу, подскажите!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2020 в 14:27:27
Если вас устроит в качестве компромисса легка граница в фактуре, то покройте это место яхтным лаком. Перед покрытием обработайте против грибка.
HappyBird
HappyBird
13.07.2020 в 14:51:38
Мишутк, Спасибо! Яхтенный - это мысль!
AKI
AKI
13.07.2020 в 15:07:32
HappyBird, черная плесень (как и многие другие виды плесени) это грибок. Причем во многом приспособившийся к "тяжелым" условиям обитания. Споры могут долго находится без воды, а при более комфортных условиях (влажности) прорастать очень быстро, питаясь органическими веществами вокруг. В случае деревянной столешницы места вокруг раковины (видимо самые влажные) и наиболее подходяшие места для размножения. При обработке древесины (строительной) ее часто пропитывают антисептиками, которые губительны для плесневых грибков. Проблема в том, что антисептики содержат сильные ядовы, вредные для человека. И часто меняющие цвет древесины. Воск и масло не являются антисептиками. Это консерванты, закрывающие поры древесины. Но не прочные физически. Поэтому способны защитить только от попадания спор плесени и влаги снаружи. Вам надо убрать плесень и найти относительно безопасный антисептик для дерева. Возмоно, зачистить и пропитать бОльшу часть, а не только места где уже грибок пророс. А дальше или лак или воск-масло (но надо возобновлять по мере износа).
P.S. Разные сорта древесины (особенно смолянистые породы) сами по себе содержат вещества затрудняющие рост плесени. Скорее всего выбор материала столешницы не самый оптимальный. В этом корневая причина. Дальше будет только борьба кто-кого (вы плесень или она вас).
HappyBird
HappyBird
14.07.2020 в 11:41:29
AKI, Спасибо, утомительное дело... Плюнуть и наклеить плитку?
AKI
AKI
14.07.2020 в 13:20:44
HappyBird, я бы не стал клеить плитку. Место такое, что швы будут мокнуть. А качественно выполнить... возни не меньше, чем сейчас.
Shkeddy
Shkeddy
14.07.2020 в 14:21:05
У меня тоже деревянная столешница из Икеи начала чернеть за раковиной. Мазал регулярно морилкой как советуют на сайте, но это не спасло от появления черноты. Пришел к выводу, что все эти масла и морилки растворяются от воздействия воды и моющих средств. Выбрал свободный день, все открутил (раковину, варочную панель, плинтуса и т.п.), снял слой шлифмашиной и покрыл глянцевым лаком в 3 слоя, а стык между раковиной и столешницей замазал герметиком киилто. Уже скоро год, проблемы больше нет, чернота не появляется. Шлифовать нужно как можно тщательнее, остатки масла или морилки при воздействии лака у меня свернулись.
Вадим М
Вадим М
14.07.2020 в 15:55:20
Shkeddy написал: У меня тоже деревянная столешница из Икеи начала чернеть за раковиной. Мазал регулярно морилкой как советуют на сайте, но это не спасло от появления черноты. Пришел к выводу, что все эти масла и морилки растворяются от воздействия воды и моющих средств. Выбрал свободный день, все открутил (раковину, варочную панель, плинтуса и т.п.), снял слой шлифмашиной и покрыл глянцевым лаком в 3 слоя, а стык между раковиной и столешницей замазал герметиком киилто. Уже скоро год, проблемы больше нет, чернота не появляется. Шлифовать нужно как можно тщательнее, остатки масла или морилки при воздействии лака у меня свернулись.
Shkeddy, а ведь Вас ещё 7 лет назад предупреждали:
sanya1965 написал: Shkeddy, столешница в идеале должна иметь лаковую пленку для обработки гиг. растворами. я по традиции использую такой http://www.dez-express.ru/index.php?productID=678 самой мелкой фасовки (0,1л) хватает лет на 10. покрытая маслом столешница не поддается обработке такими средствами и служит рассадником микробов.
А Вы всё своё:
Shkeddy написал: Рассадником бактерий становится при наличии неустраненных повреждений в виде порезов и сколов, и постоянного попадания в них воды. При порезах/сколах достаточно немного обработать столешницу шкуркой и нанести масло. И ничего не будет. Я использую осмо. Поверхность очень гладкая как лаковая, в разы лучше Бехандлы, мою обычными чистящими средствами.
И самое главное:
Вадим М написал: Shkeddy, банка масла 0,75 л стоит около 2 тыс рублей, пусть даже ее хватит на год (по инструкции расход 1 литр на 12 кв.м) за 10 лет (средний срок службы кухни) - около 20 тыс.рублей + ежемесячная покраска (я понимаю, конечно, что со временем энтузиазм угаснет, но и столешница новее не станет). Таким образом затраты сопоставимы с ценой столешницы из искусственного камня, которая практически "вечная" без какого-то особенного ухода. ИМХО, не стоит овчинка выделки.
:confused: Моя столешница до сих пор (11-й год) пребывает в первозданном виде, а Ваша, помнится, ещё и сгорбилась... HappyBird, для Вас это повод задуматься...
Shkeddy
Shkeddy
14.07.2020 в 23:27:20
Вадим, вы слишком сгущаете. Вы по-прежнему хотите меня переубедить, что деревянная столешница - это не правильно? Нет, не переубедите. Мне нравится, что она не холодная, имеет естественную фактуру, приятный цвет, зашлифованные гладкие углы. Такого эффекта у пластмассовых не будет. Если бы я сейчас выбирал столешницу, то взял бы из массива дерева. Но уже Икея такие столешницы не выпускает, только дсп со шпоном. В плане практичности - столешницу из дерева лучше полностью отшлифовать и покрыть полностью глянцевым лаком. Я покрыл лаком Тиккурила Кива 70. В местах постоянного воздействия моющих средств покрытия из масла и морилки не выдерживают. После шлифовки и обработки лаком столешница выглядит как новая.
Вадим М
Вадим М
14.07.2020 в 23:36:25
Shkeddy написал: Вадим, вы слишком сгущаете.
Плесень, горб, ежемесячные обработки маслом, затем демонтаж, снятие слоя шлифмашиной, покрытие новым лаком, силикон... - думаю, что слишком... :swoon
...Вы по-прежнему хотите меня переубедить, что деревянная столешница - это не правильно? Нет, не переубедите.
Нет, я топикстартера хочу вразумить.
...Мне нравится, что она не холодная, имеет естественную фактуру, приятный цвет, зашлифованные гладкие углы. Такого эффекта у пластмассовых не будет.
Все эти эффекты есть у столешниц из искусственного камня (не пластмассы). Плюс куча других достоинств.
Shkeddy
Shkeddy
15.07.2020 в 00:07:13
Думаю, что вы слишком навязчивы со своим мнением, о котором, кстати, топикстартер не спрашивает. Топикстартер спрашивал что делать с плесенью. Я советовал ему отшлифовать и покрыть глянцевым лаком, а ваше сообщение совсем не по теме. Все можно сделать один раз, качественно и надолго.
