quicksilver
quicksilver
16.07.2020 в 12:17:18
Здравствуйте! Сейчас получила распространение практика, когда для звукоизоляции "откусывают" часть толщины блока, чтобы на освободившемся месте возвести что-либо, не теряя размеров помещения. Подскажите, каким образом вы это реализовываете? Видел на форуме фото с насверливанием коронкой под подразетники. Так же интересует прочность оставшейся для соседей толщины. Блок толщиной(глубиной) 200, снять планирую 60-70мм.
sanya1965
sanya1965
16.07.2020 в 13:23:45
Или штроборезом нарезать канавки нужной глубины, или к ушм сделать салазки с 2-мя колёсиками, и ей нарезать. Потом фомку с расклин и удалять фрагменты... Подробнее смотри практику обработки песчаника в Гизе для пирамид......
Игорь Овчинников
Игорь Овчинников
Рейкьявик
23.07.2020 в 01:11:44
Не совсем понятно какую площадь собираетесь срезать.Совсем недавно резал блоки ножовкой для резки газоблока, она с крупным зубом и покрытие типа тефлона , для скольжения. Режет как масло , скользит очень хорошо. Длинна полотна около 70 см.Если у вас стена , то можно ,соблюдая направление реза, попробовать Рукоятка скорее всего будет цепляться стену, но как вариант..
