nadegniy
nadegniy
17.07.2020 в 00:49:28
Дом построен из сборных железобетонных панелей БЭНПАН. Панель состоит из следующего пирога Бетон-Пенопласт-Бетон. Дом смонтирован, стены достаточно ровные, ребята занимаются приклейкой фасадного пенополистирола ППС16Ф 50мм на клей Ceresit CT83, выполняют базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85, Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Крепикс 2000 5х5 мм, 165 гр/м2, уголков с сеткой, капельников, элементов примыкания с сеткой 9мм Bellaplast. Швы и стыки между листами пропениваются качественной монтажной пеной Ceresit TS62, для дополнительного крепления используется Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 100/50мм, с распорной зоной 50мм !#[https://www.youtube.com/watch?v=vJVdqGZIYEs]
SergSB
SergSB
Ялта
17.07.2020 в 00:51:59
Бэнпан нужно утеплять ? Я думал шпаклевать и красить ... Или задача получить какой-то космически теплый дом ? Все-равно же в доме есть окна, вентиляция, двери, пол, крыша, ... Был ли расчет насколько имеет смысл все это ?
dizelO
dizelO
17.07.2020 в 11:37:05
SergSB написал: Бэнпан нужно утеплять ? Я думал шпаклевать и красить ... Или задача получить какой-то космически теплый дом ? Все-равно же в доме есть окна, вентиляция, двери, пол, крыша, ... Был ли расчет насколько имеет смысл все это ?
SergSB, ему по хрен, он за бабки деревянный туалет неотапливаемый утеплит.
nadegniy
nadegniy
17.07.2020 в 23:54:33
SergSB, Задача сделать красивый штукатурный фасад, просто так железобетонную коробку не отделать, будут стыки панелей.
nadegniy
nadegniy
17.07.2020 в 23:55:05
dizelO написал:
dizelO, Глупых :net: просьба не писать!
