dimmo
Барселона
17.07.2020 в 14:05:41
Добрый день пытаюсь правильно спроектировать систему охлаждения/отопления на базе канального кондиционера. как рассчитать размеры воздуховодов под скорость воздуха я уже научился и как посчитать сопротивление системы тоже. Но осталось много вопросов, надеюсь на вашу помощь.
  1. Как понять с какой силой выходит воздух из приточной решетки, и как далеко он может пройти по комнате? Так как у меня решетки приточки и обратки находятся на одной стене важно правильно рассчитать этот момент, чтобы эффективно пробивало комнату целиком.
  2. Есть ли разница в мощности потока воздуха в начале и в конце системы , то есть есть ли разница в воздухообмене в ближней и в дальней комнатах от кондея?
  3. где мне можно применить расчет сопротивления системы если известна уже модель канальника и подбирать вентилятор не нужно?
  4. нужно ли ставить глушители на воздуховоды после канального кондиционера.
  5. как рассчитать размеры камеры статического давления для решеток?
  6. нужно ли использовать камеры статического давления только для притока или для обраток тоже нужно?
  7. какой должен быть воздухообмен для канального кондиционера? для вентиляции инфы много про любые помещения про кондеи найти не могу. только калькулятор от митсубиси например, но хотелось бы теоретических предпосылок.
PS город Барселона. но пока не могу поменять.
Ким
17.07.2020 в 21:06:17
dimmo написал: Есть ли разница в мощности потока воздуха в начале и в конце системы , то есть есть ли разница в воздухообмене в ближней и в дальней комнатах от кондея?
если есть возможность регулировки расхода воздуха то разницы практически никакой нет. Если нет такой возможности - все зависит от того как сделана сеть воздуховодов.
dimmo написал: где мне можно применить расчет сопротивления системы если известна уже модель канальника и подбирать вентилятор не нужно?
Если так стоит вопрос то остается только подбирать сечение воздуховодов так чтобы было минимальнейшее сопротивление сети.
dimmo написал: нужно ли ставить глушители на воздуховоды после канального кондиционера.
Зачем ?? При таких скоростях воздуха шумоглушитель не работает.
dimmo написал: как рассчитать размеры камеры статического давления для решеток?
Для канальника скорость воздуха в них не более 1 м/сек. это самый "тихий" вариант.
dimmo написал: нужно ли использовать камеры статического давления только для притока или для обраток тоже нужно?
Лучше в обоих случаях
dimmo написал: какой должен быть воздухообмен для канального кондиционера?
Здесь не воздухообмен нужен. А "необходимое количество холода для компенсации поступающего в помещения тепла через …. и количество воздуха, необходимого для переноса этого холода по помещениям".
dimmo
Барселона
17.07.2020 в 22:36:05
Не могу понять общего принципа построения вентканалов подскажите пожалуйста. Планируется канальник Mitsubishi Electric PEAD-RP71JA (L) Q 7,1кВт на холод. Расход воздуха (низк-средн-выс) 1050-1260-1500. Из за коридора шириной 800мм ведущего к санузлу где в потолке планируется расположить канальник и уровня опускания потолка максимум на 450мм. я ограничился основными примыкающими воздухаводами в 355х355 мм, что при 1260 м3/час дает скорость 2,64 м/с через 2 метра нужно делать отвод в комнату по идее исходя из объема комнаты в 11,4 м2 достаточно отвода в 150 х150 мм, но ведь скорость воздуха тогда увеличится или как? неужели для сохранения скорости отвод нужно делать 355х355 мм ? разьясните пожалуйста
Ким
17.07.2020 в 22:49:58
dimmo написал: Не могу понять общего принципа построения вентканалов подскажите пожалуйста.
Все как в вентиляции, только скорость воздуха для канальника берете 2,5-3 м/сек (ниже не надо а выше - тем более) и считаете исходя из максимальной производительности вентилятора канального блока. Не забудьте учесть то что воздуховод в котором будет холодный воздух должен быть утеплен, чтобы не было конденсата.
dimmo
Барселона
19.07.2020 в 16:40:20
Вот к примеру: есть канальник 1500м3/час. Магистральный воздуховод 350х350 скорость 3,5м/с. Делаю отвод в комнату например 160х160мм. Как понять какая в нем будет скорость и какой обьем воздуха в него пойдет? И потом нужно ли заужать канал на эту же площадь сечения? То есть было 122 500мм2 - отвод 25 600мм2 = 96 900мм2. То есть размер 350х300мм. И какова там уже будет скорость?
КАТРАН
19.07.2020 в 19:16:20
dimmo, Ерундой Вы занимаетесь и других отвлекаете.Делал таким же упертым,четко то ,что они просили и появлялась на свет дорогая,шумная установка.(А обратно уже пути нет,ремонт окончен,денег нет).Канальники применяют на заводах и фабриках,крупных офисах,где море места и шума другого.В комфортной квартире лучше отдельно иметь приточно-вытяжную вентиляцию и инверторную сплит-систему в каждую комнату.Получается тише и дешевле и потолки выше,спрашивается зачем тогда этот геморрой?!
То,что Вы хотите узнать легко увидеть через тепловизор.
dimmo
Барселона
19.07.2020 в 19:56:42
КАТРАН написал: dimmo, Ерундой Вы занимаетесь и других отвлекаете.Делал таким же упертым,четко то ,что они просили и появлялась на свет дорогая,шумная установка.(А обратно уже пути нет,ремонт окончен,денег нет).Канальники применяют на заводах и фабриках,крупных офисах,где море места и шума другого.В комфортной квартире лучше отдельно иметь приточно-вытяжную вентиляцию и инверторную сплит-систему в каждую комнату.Получается тише и дешевле и потолки выше,спрашивается зачем тогда этот геморрой?!
КАТРАН,
Зачем вы так грубо? Не зная ни меня ни ситуации пишете такие коментарии. Я бы рад заплатить и поставить все сделать в одной компании но неимею такой возможности, поэтому трачу кучу времени на то чтобы разобраться в деле которое мне потом вообще не пригодится.
Я незнаю что вы там кому делали но канальники стоят по всему миру в квартирах в первую очередь из за низкого уровня шума который тише чем у обычной сплитсистемы, ночной режим не всчет. Здесь в Барселоне канальники ставят повсеместно, но используют фибру- это воздуховод из минваты в фольге и расчеты не проводят а клеют скочем на глаз. Мне это неподходит вообще. Никакого тише и дешевле в вашем варианте и близко нет. И тепловизором что вы увидете при проектировании воздуховодов? Куда его прикладывать?
КАТРАН
20.07.2020 в 00:17:35
dimmo, Ваш канальник шумит грубо 26 дб,а нормальный кондей 19-20 дб,почему Ваш тише?В месте установки канальника противный,низкочастотный гул всегда стоит,от него начинают сходить с ума,(инфразвук),лечится обклейкой дорогими материалами типа тексаунд.Воздуховоды-огромные,занижают потолки,еще в два раза толще-глушители,от квартиры ничего не останется,зачем он нужен,этот канальник?
dimmo
Барселона
20.07.2020 в 08:51:34
Наш канальник шумит только в месте установки, а это кладовка или санузел и его шум мин-макс 26-34 дб это если он не закрыт потолком и тем более без шумки, никакие супер дорогие материалы использовать не нужно, если прям никак то можно изолировать тем же чем и воздуховоды.на месте решеток шум на максимуме при любом объеме помещений будет 20 дб если поставите тихие решетки и учтете скорость. А вот сплит 19-34 на каждые 20-25 метров площади. какие глушители на канальник вы о чем,их туда не ставят. при скоростях 3 м/с за потолком вы вообще не услышите ничего. В общем похоже вы вообще не в теме вентиляции и канальных кондиционеров. просто тролите, чтож буду игнорить и подожду людей в теме.
Бориска66
20.07.2020 в 09:51:28
dimmo написал: В общем похоже вы вообще не в теме вентиляции и канальных кондиционеров. просто тролите, чтож буду игнорить и подожду людей в теме.
Ох зря Вы так, Вам правильные советы дают ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
dimmo
Барселона
20.07.2020 в 10:21:37
Бориска66 написал:
Бориска66, поставить вентсистему и мультисплит вместо канальника? будет тише и дешевле это по вашему хороший совет?
Бориска66
20.07.2020 в 10:38:10
dimmo, хороший на самом деле ...
Ким
20.07.2020 в 10:43:10
КАТРАН написал: Ваш канальник шумит грубо 26 дб,а нормальный кондей 19-20 дб,почему Ваш тише?
Совершенно правильно.
dimmo написал: ... сплит 19-34 на каждые 20-25 метров площади ...
Вообще-то сплит по шуму выше 23-25Дб не слышал. И сплит всегда считался самым тихим вариантом в линейке внутренних блоков. Могу быть не прав.
Если у Вас помещения меньше этих размеров(по Вашей реакции вроде как понимать можно и Вы же не показали планировку квартиры, "догадайся, мол, сама … Что и делается) то, конечно же, финансово не выгодно ставить сплит системы. Дорого получается. Это то же аргумент, который, скорее всего КАТРАН не учитывает. А за счет канального блока уменьшить расход всего возможно.
Но, скорее всего, если посчитать финансы во сколько выйдет стоимость канальный блок с обвязкой воздуховодами и мультисплит с внутренними блоками (самый дешевый вариант это настенный сплит. А выбор внутренних блоков приличный)то получиться, скорее всего, практически одинаковой.
И в любом случае КАТРАН прав. Несколько сплитов эффективнее чем один канальник, будь внутренние блоки с меньшей холодопроизводительностью (если правильно предположил о площади помещений квартиры). Основной плюс даже в том что если нет необходимости охлаждать какие-то комнаты работать будет столько внутренних блоков сколько необходимо а не вся установка. К этому добавьте раздельное регулирование по температуре. И т.д. Еще добавьте то что пусть и мощность больше блока то его возможно использовать на меньших скоростях вентилятора. А это по шуму значительно тише. Практически то же самое что можно получить с канальным блоком но с меньшими проблемами в монтаже.
Хотя, если решили ставить канальный блок то и ставьте. В любом случае любой вариант возможно сделать нормально рабочим.
Если есть вопросы по варианту с канальником - задавайте.
dimmo
Барселона
21.07.2020 в 09:14:44
подскажите какой должен быть воздухообмен именно при кондиционировании (охлаждении и обогреве)? А то везде указывают только для вентиляции а это уже связано с кислородом а не с температурой
КАТРАН
21.07.2020 в 10:52:22
dimmo, Никакой не должен быть воздухообмен,поэтому и не указывают,это прибор для изменения температуры и влажности.
