dimmo, хороший на самом деле ...
20.07.2020 в 10:38:10
20.07.2020 в 10:43:10
КАТРАН написал: Ваш канальник шумит грубо 26 дб,а нормальный кондей 19-20 дб,почему Ваш тише?
Совершенно правильно.
dimmo написал: ... сплит 19-34 на каждые 20-25 метров площади ...
Вообще-то сплит по шуму выше 23-25Дб не слышал. И сплит всегда считался самым тихим вариантом в линейке внутренних блоков. Могу быть не прав.
Если у Вас помещения меньше этих размеров(по Вашей реакции вроде как понимать можно и Вы же не показали планировку квартиры, "догадайся, мол, сама … Что и делается) то, конечно же, финансово не выгодно ставить сплит системы. Дорого получается. Это то же аргумент, который, скорее всего КАТРАН не учитывает. А за счет канального блока уменьшить расход всего возможно.
Но, скорее всего, если посчитать финансы во сколько выйдет стоимость канальный блок с обвязкой воздуховодами и мультисплит с внутренними блоками (самый дешевый вариант это настенный сплит. А выбор внутренних блоков приличный)то получиться, скорее всего, практически одинаковой.
И в любом случае КАТРАН прав. Несколько сплитов эффективнее чем один канальник, будь внутренние блоки с меньшей холодопроизводительностью (если правильно предположил о площади помещений квартиры). Основной плюс даже в том что если нет необходимости охлаждать какие-то комнаты работать будет столько внутренних блоков сколько необходимо а не вся установка. К этому добавьте раздельное регулирование по температуре. И т.д. Еще добавьте то что пусть и мощность больше блока то его возможно использовать на меньших скоростях вентилятора. А это по шуму значительно тише. Практически то же самое что можно получить с канальным блоком но с меньшими проблемами в монтаже.
Хотя, если решили ставить канальный блок то и ставьте. В любом случае любой вариант возможно сделать нормально рабочим.
Если есть вопросы по варианту с канальником - задавайте.
21.07.2020 в 09:14:44
подскажите какой должен быть воздухообмен именно при кондиционировании (охлаждении и обогреве)? А то везде указывают только для вентиляции а это уже связано с кислородом а не с температурой
21.07.2020 в 10:52:22
dimmo, Никакой не должен быть воздухообмен,поэтому и не указывают,это прибор для изменения температуры и влажности.
21.07.2020 в 11:00:42
dimmo написал: воздухообмен именно при кондиционировании
Нормируется скорость потока охлаждённого воздуха в зоне присутствия людей. 0,3 метра в секунду. В зависимости от температуры эта цифра изменяется.
Вы пишете что квартира в Барселоне. Обратитесь к местным проектировщикам - они Вам посчитают по местным нормам. Всё равно местные монтажники должны придерживаться местных нормативов при установке оборудования. Или Вы и монтировать сами будете в Барселоне?
dimmo написал: поставить вентсистему и мультисплит вместо канальника? будет тише и дешевле это по вашему хороший совет?
Это ОЧЕНЬ хороший совет. Насмотрелся на вентиляцию с охлаждением "в одном флаконе". В 90% случаев это не комфортно или вообще не работает.
21.07.2020 в 11:30:39
КАТРАН написал: Никакой не должен быть воздухообмен, поэтому и не указывают, это прибор для изменения температуры и влажности.
+100500 :applause: :applause:
В кондиционировании никакой кратности воздухообмена нет. Здесь надо считать.
АлександрВиК написал: Нормируется скорость потока охлаждённого воздуха в зоне присутствия людей. 0,3 метра в секунду.
А причем здесь подвижность воздуха ??? К какому боку это прилепить ??
АлександрВиК написал: dimmo написал: поставить вентсистему и мультисплит вместо канальника? будет тише и дешевле это по вашему хороший совет?
Причем здесь "вентиляция с охлаждением "в одном флаконе""??? Конкретно про какой вариант пишите. ПУ + секция холода или канальное кондиционирование + ПУ ??? Варианты совершенно разные.
Да и смысл здесь их вспоминать если автор вопроса уже определился с вариантом исполнения.
21.07.2020 в 18:48:22
я бы с удовольствием заказал у местных проектировщиков если бы они рассчитывали систему хоть как-то, хоть на коленке. Дают просто цену за работу с установкой, после долгих уговоров делают примерный план того что будут делать. вот пример:
как понимаете такое работать не будет. а это предлагает одна из лучших контор города.
21.07.2020 в 18:57:52
если вам не нравится формулировка про кратность воздухообмена, то как мне подобрать канальный кондиционер по площади помещения? То есть такой параметр как расход воздуха не учитывается? просто при разной мощности выдаваемого холода этот параметр разный. Плюс производительность охлаждения указаная в киловатах не привязана к параметру на какой скорости сколько выдается и как мне выбрать кондей если я хочу его использовать на минимальной скорости?
21.07.2020 в 20:38:07
dimmo написал: если вам не нравится формулировка про кратность воздухообмена, то как мне подобрать канальный кондиционер по площади помещения? То есть такой параметр как расход воздуха не учитывается? просто при разной мощности выдаваемого холода этот параметр разный. Плюс производительность охлаждения указаная в киловатах не привязана к параметру на какой скорости сколько выдается и как мне выбрать кондей если я хочу его использовать на минимальной скорости?
dimmo,
Канальный кондиционер (как и любой другой) подбирается по теплопритокам.
При понижении скорости вентилятора инверторный кондиционер будет снижать холодопроизводительность. При прочих равных условиях.
Считайте что на минимальной скорости инвертор выдаст ориентировочно половину холодопроизводительности.
И скорость воздуха где находятся люди, не рекомендую превышать 0,3 м/с при комфортных 23С.
21.07.2020 в 21:55:26
dimmo написал: .... как мне выбрать кондей если я хочу его использовать на минимальной скорости? ….
Расчет и подбор оборудования производиться на номинальной производительности. Никто Вам выпендриваться не будет высчитывать на каждой из скоростей выбранного Вами оборудования. Как бы Вы не хотели но у разных производителей нет никакого стандарта по производительности на промежуточных скоростях. Даже количество этих самых скоростей разное. От 2- скоростей до 4-х. Это если ступенчатое переключение. А вполне возможно и плавное изменение. Единственно правильный подбор это "в номинале". В любом случае, при снижении скорости Вы свои кВт холода получите.
dimmo написал: как мне подобрать канальный кондиционер по площади помещения?
Ким написал: "необходимое количество холода для компенсации поступающего в помещения тепла через …. и количество воздуха, необходимого для переноса этого холода по помещениям".
Это если "делать так как надо..."
А если по "рабоче-крестьянски …" чтобы сильно не заморачиваться. максимальную производительность м3/час переведите м3/час на 1 кв.м охлаждаемой площади и уже исходя из этого и зная площади помещений которые будете охлаждать посчитайте количество воздуха которое в эти помещения надо направить. В спальню добавьте 15-20% убрав этот объем из гостиной/кухни или подобных помещений. Это уже чисто для создания лучшего комфорта в тех помещениях где будут находиться люди
Это самый простой вариант. Он вполне "проходит" для относительно небольших квартир/помещений/офисов и т.д.
dimmo написал: такое работать не будет.
Реально не будет работать …
Правда, если правильно понял то Вам на картинке показали еще и подмес наружного воздуха. А это уже некоторый плюсик. Но он же и может быть и минусом ….
22.07.2020 в 15:00:28
dimmo, Лохи это,а не вентиляционщики.В комнате под номером 1 будет так называемое воздушное замыкание.Из одной трубы воздух вышел и тут же засосался в другую.Пусть эту схему отнесут в клуб умственно отсталых дальтоников,цветопередачу развивают,вентиляцией здесь не пахнет.Ищите сразу других,эти ничего не сделают.На компе делается и приблизительный и точный проекты,выглядит приблизительно так.
