Посоветуйте мне, пожалуйста. Можно ли на ПГП приклеить обычный гипсокартон для улучшения шумоизоляции? Все работы планирую сделать лично во время отпуска.
Дано:
1) стены спальни из пазогребневых плит (выложены ровно)
2) бесплатно достались листы обычного гипсокартона
3) листы гипсокартона хватит для укладки внутренней стороны стен спальни.
Вопросы:
1) Нужно ли вообще клеить гипсокартон на ПГП?
2) Планируется гипсокартон клеить на ВОЛМА-монтаж + саморезы. Как отразиться это на шумоизоляцию (интересует степень распространения звука телевизора, разговора сквозь межкомнатную стену)?
3) Что лучше (по качеству шумоизоляции): приклеить гипсокартон или дополнительный слой штукатурки?
Отвечу по собственному опыту, вдруг кто-то будет так же искать ответ.
Ни в коем случае не клейте на пгп гипсокартон, пгп резонирует сам по себе, с пустотами между пгп и гипсокартоном станет еще хуже, тк звук будет гулять по этому пространству. Поэтому либо штукатурка, но вряд ли это даст существенный эффект, тк пгп зло. Либо есть специальный гипсокартон с приклеенной виброгасящей прокладкой. Он же просто прикручивается к пгп. Сам еще такое не пробовал, но производители говорят, что это снижает звук.
yarullinrs написал:
Только если хотите выравнивать плохо уложенный ПГП, или хотите избежать большого количества трещин в стыках плит хрупкого ПГП.
yarullinrs написал:
Вообще никак не отразится. Только время зря потратите.
yarullinrs написал:
Лучше слой штукатурки. 40-50мм помогут. Меньше- нет смысла.
li2504 написал:
+1
Загляните на сайт Акустик.ру. Там всё подробно расписано.
mak_spb написал:
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что эффективнее: 1слой ваты 100мм или 2 по 50, прижатых друг к другу?
mak_spb, В частности, если использовать один слой минеральной ваты толщиной 100 миллиметров вместо двух слоёв по 50 миллиметров, теплоизоляция не станет хуже. да и при наличии всего одного слоя проще выявить дефекты, допущенные при монтаже пирога. я за один сллой
При соблюдении технологии монтажа каменной ваты одинаково эффективно, что многослойное, что однослойное утепление, но если швы расходятся, то несколько слоев все равно ситуацию не спасут.
