rosk
rosk
Пермь
21.07.2020 в 21:42:51
Оцените, пожалуйста схему подключения накопительного водонагревателя (см.картинку-вложение).
Вопросы:
  • 1) краны на стояках стоят только До счетчиков, не повлияет ли бойлер на счетчик? (т.к на время включения бойлера ток воды будет в обратном направлении и будет оказывать давление на счетчик)
  • 2) может ли существенно повлиять такое отдаление 10-ти литрового водонагревателя от душа? (основная цель–быстро и экономно помыться в душе и иногда набрать ванночку для ребенка, второстепенные цели–мытье посуды и умывание)
PS: Предполагаю 3 исхода:
  • 1-й:все будет работать (на минимальные нужды вполне хватит)
  • 2-й:10 литрового водонагревателя при таком отдалении - для мытья в душе не хватит (хватит только для умывания и посуды)
  • 3-й-схема неправильная, лучше так не делать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2020 в 21:57:21
rosk, а где краник на хв у бойлера для сброса двления? В счетчике стоит обратный клапан, но по-хорошему ставится нормальный
rosk
rosk
Пермь
21.07.2020 в 22:08:36
dmitrovski написал: где краник на хв у бойлера для сброса двления?
краник для сброса давления будет (его не указал,т.к он идет по умолчанию)
dmitrovski написал: по-хорошему ставится нормальный
ставится нормальный кран?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2020 в 22:17:37
rosk, нет не кран, а обратный клапан
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2020 в 22:51:48
Десятки вам не хватит. Разница в габаритах с 30л ничтожна, примерьтесь на такой обьем.
Mazayac
Mazayac
22.07.2020 в 01:21:01
rosk, ни при каком давлении не хватит 10 литров на помыться/ванночку набрать. 30 литров надо. 10-15 л - это только на 1 смеситель кухни, руки помыть или посуду быстро сполоснуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2020 в 09:29:08
rosk, и имейте в виду еще один прикол малолитражных водогреев. У них более резкий перепад между горячей и теплой, а потом холодной водой. Без термостатического смесителя будет очень некомфортно. Чем больше объем бака, тем плавнее меняется температура воды по мере расходования. При наличии маленького ребенка и водогрея термостат просто обязан быть.
ashim1990
ashim1990
22.07.2020 в 13:24:07
rosk написал:
2-й верный. Но это же временно?
