verhov
verhov
Орел
26.07.2020 в 23:24:25
ser000 написал: Фото давай.
вот, это фото люка
ser000
ser000
26.07.2020 в 23:37:25
verhov написал: вот, это фото люка
Места вагон, так что:
ser000 написал: Загнуть на 90 градусов, поставить что нужно и потом вернуть обратно в трубу.
verhov
verhov
Орел
27.07.2020 в 10:47:36
Логично, надо все посчитать получше, чтобы собралось.
ser000
ser000
27.07.2020 в 10:59:34
verhov написал: Логично, надо все посчитать получше, чтобы собралось.
Загибать можно не только вверх, но и назад (возможно вперёд). Защиту от протечек ставить сразу после первого крана (возможно между кранами уголок, если при прикидках не поставиться сразу на первый кран). Так же возможно стоит продумать разборность конструкции на случай замены: первого крана, крана защиты, чистка фильтра, замена счетчика, замена обратного клапана, что бы один раз собранное не стало проблемой при последующей замене.
verhov
verhov
Орел
28.07.2020 в 22:42:23
ser000 написал: Так же возможно стоит продумать разборность конструкции на случай замены: первого крана, крана защиты, чистка фильтра, замена счетчика, замена обратного клапана, что бы один раз собранное не стало проблемой при последующей замене.
Это американки везде где можно? Попробую установочные размеры взять и все нарисовать... что то сложно все как то получается. Чую не одного дня эта затея :)
