kirich написал : если бы была левая розетка, то ее было бы проще найти.
Какая-то тупость - как можно оределить левую розетку, если к ней ничего не подключено?
15.01.2010 в 03:24:39
15.01.2010 в 13:02:44
Вот ещё одно преимущество вновь выполненной проводки, особенно в кабель-каналах: сосед хрен подвесится.
15.01.2010 в 17:34:13
avmal написал : Какая-то тупость - как можно оределить левую розетку, если к ней ничего не подключено?
а какая разница? Прибор для поиска проводки пищит независимо от того, подключено что то или нет, наводка есть в любом случае. а в случае если пищит, и при этом автоматы отключены, то только один вариант, розетка или провод левые.
15.01.2010 в 19:01:59
kirich написал : а какая разница? Прибор для поиска проводки пищит независимо от того, подключено что то или нет, наводка есть в любом случае. а в случае если пищит, и при этом автоматы отключены, то только один вариант, розетка или провод левые.
А продающий чел настолько глуп, зная что будет провека, не обесточил левые розетки...
15.01.2010 в 23:23:43
haramamburu написал : А продающий чел настолько глуп, зная что будет провека, не обесточил левые розетки...
Вообще то я не это имел ввиду, а то, как можно проверять. Вроде на русском пишу, может надо на английском писать?
16.01.2010 в 00:43:24
kirich написал : Вообще то я не это имел ввиду, а то, как можно проверять.
kirich написал : Прибор для поиска проводки пищит независимо от того, подключено что то или нет, наводка есть в любом случае.
Ну а я о чем, наводка будет от провода с напругой. Нет напруги - нет наводки.
16.01.2010 в 00:47:01
На воре шапка горит:)
16.01.2010 в 00:55:33
haramamburu написал : Ну а я о чем, наводка будет от провода с напругой. Нет напруги - нет наводки.
На левой розетке не будет напруги, если хозяина заранее предупредить. А если не предупреждать?
16.01.2010 в 01:04:02
kirich написал : При продаже квартиры положено вызывать человека из местного хххх-энерго.
А еще был чел у которого "левак" переключался на "официалку" при звонке в дверь (не у меня)
16.01.2010 в 02:35:49
kirich написал : А если не предупреждать?
16.01.2010 в 15:18:50
польза от обхода будет в том что люди начнут опасатьса и меньше тырить))))
